Buenas!
Necesito el esquema de los fusibles del Senator. Tiene un montonazo y tengo que mirar por qué no funcionan los asientos calefactables.
Es lo único que no funciona, el cable está puesto, la luz de los dos botones se enciende y sólo me queda pensar que puede ser un fusible.
El caso es que no tengo el manual de instrucciones ni nada, y tiene como el doble de fusibles que el Astra. Como para ponerse a mirar un por uno y cargarme la memoria de la radio, la del ordenador de abordo, etc, etc.
Si alguien lo tiene por el TIS o algo así... se lo agradecería mucho.
Gracias!
