Resultados 1 al 10 de 666
    05 Aug, 03
    S3
    lo del abs no va con el palier? en la mangueta me pareció ver que solo había un soporte pàra el sensor, pero el estríado o como se llame para el abs creo que va en el palier
    lo de las distintas referencias, lo había visto, pero para el tema de los bujes delanteros, que había piezas con varias posibilidades, pero mangueta en sí ya no me acuerdo si había dos o una... pero me da miedo que la mangueta esté tocada o algo y luego el coche vaya mal, aparte de que tambien tendría que hacer change de muelles amortiguadores...
    los palieres yo pensaba ponerle los del cc20xe pero recuperados (como si fueran nuevos) por eso me he acordado ahora de si pudiera valer, lo digo por el posible estriado que tenga el buje, y por si el diametro es distinto... que no lo sé
    Desde luego va en el palier el estriado del ABS, pero lo que no se es si al tener ese estriado el palier sobresale más o no. De todas formas diría que no tiene sentido que cambies la mangueta. Llevas el mismo diámetro de freno y todo igual, creo que hasta las pinzas llevan el alojamiento para poner el sensor de desgaste de las pastillas. Y seguro que el anclaje del sensor para el ABS también anda por ahí aunque no tengas ABS. Así no has de cambiar también por tus amortiguadores y muelles, que no deja de ser otra cosa a hacer (y tampoco tendrás que alinear!)
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    Cita Iniciado por Juanjo Ver mensaje
    entonces, se cambia buje y a correr...
    por lo que he podido saber con el de la tienda de repuestos es que F20 y F16 llevan mismo palier, si no mismo, compatible...
    asique, se sacaran los rodamientos y demas del buje y se montará todo en mi mangueta...
    gracias a todos por ayudarme...
    mañana me llega el kit de embrague entero, marca LUK, made in germany son los que montan de origen; tambien espero que a final de semana me lleguen los palieres nuevos tambien
    de momento, me estoy "pegando" con los cableados del habitáculo y las tuberías de freno traseras y blablabla
    08 Dec, 05
    calibra
    Si que si Emi, enceralo todo bien y ten en cuenta que mejor tardar un poco más pero qeu todo esté perfecto, sobre todo ahora en la fase de frenos
    Con el sindrome de diópeles!
    Cita Iniciado por sayonarab Ver mensaje
    naaada, eso es peso!!!!xDDD
    08 Dec, 05
    calibra
    Jaos joas joas. Claro que si tio. Le colocamos unas zapatas de bicicleta y listo
    el cigüeñal si que pesa.... me quedé con las ganas de prescindir de él...
    unas fotos de la distri que he dejado hoy por fin en su punto (yo creo) que me decís?
Nombre: P1013158peq.jpg
Visitas: 144
Tamaño: 136.7 KB
ID: 20928   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1013159peq.jpg
Visitas: 142
Tamaño: 123.3 KB
ID: 20929   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1013160peq.jpg
Visitas: 140
Tamaño: 174.0 KB
    yo digo que lo has clavao!!
