Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Colectores 4-1 Para Astra Gsi 8v
ISMA Colectores 4-1 Para Astra Gsi... 28-05-07, 20:28
K_V6 Re: Colectores 4-1 Para Astra... 28-05-07, 23:48
ISMA Re: Colectores 4-1 Para Astra... 29-05-07, 20:16
Kenny Re: Colectores 4-1 Para Astra... 29-05-07, 20:30
ISMA Re: Colectores 4-1 Para Astra... 30-05-07, 20:21
K_V6 Re: Colectores 4-1 Para Astra... 30-05-07, 23:32
ISMA Re: Colectores 4-1 Para Astra... 31-05-07, 20:27
sevillanodj Re: Colectores 4-1 Para Astra... 20-11-07, 15:26
Kurnan Re: Colectores 4-1 Para Astra... 20-11-07, 23:20
pinchu Re: Colectores 4-1 Para Astra... 21-11-07, 12:33
Flama Re: Colectores 4-1 Para Astra... 21-11-07, 12:45
VITO Re: Colectores 4-1 Para Astra... 21-11-07, 23:18
racing-gsi Re: Colectores 4-1 Para Astra... 23-11-07, 23:42
kike_gsi8v Re: Colectores 4-1 Para Astra... 24-11-07, 02:27
VITO Re: Colectores 4-1 Para Astra... 25-11-07, 21:25
racing-gsi Re: Colectores 4-1 Para Astra... 25-11-07, 18:20
kike_gsi8v Re: Colectores 4-1 Para Astra... 25-11-07, 18:36
Tropic Re: Colectores 4-1 Para Astra... 25-11-07, 20:02
VITO Re: Colectores 4-1 Para Astra... 25-11-07, 22:06
Tropic Re: Colectores 4-1 Para Astra... 26-11-07, 00:36
VITO Re: Colectores 4-1 Para Astra... 27-11-07, 09:02
Tropic Re: Colectores 4-1 Para Astra... 18-12-07, 16:58
VITO Re: Colectores 4-1 Para Astra... 25-11-07, 21:31
Angulo Re: Colectores 4-1 Para Astra... 25-11-07, 22:05
VITO Re: Colectores 4-1 Para Astra... 25-11-07, 22:16
kike Re: Colectores 4-1 Para Astra... 18-12-07, 17:16
    25 Sep, 03
    Calibra
    Predeterminado Re: Colectores 4-1 Para Astra Gsi 8v
    Cita Iniciado por VITO Ver mensaje
    Hola Tropic, ¿tienes información sobre el 20SE?. Llevaba pistones SEH y arbol NE como tu describes arriba, lo que no se es cual erá su centralita, no me refiero al nombre, sino a sus mapas ¿pueden ser muy parecidos a los del SEH sino los mismos (que conste que no lo se y puedo estar diciendo una burrada)?.
    Tengo una pequeña obsesión con los mapas de inyección ya que es lo que más me cuesta digerir . Se que una mezcla tiene una relación estequiométrica ideal, que esto afecta al rendimiento del motor, que es muy importante de cara a hacerle una buena puesta a punto al coche para que vaya bién y sin problemas. También se que una mezcla inapropiada es perjudicial para la vida del motor.
    Hasta aquí llegamos todos, pero de aquí ya no paso.
    P.D.: ¿Como puedo quotear tres post en uno solo de los mios para contestar a los tres a la vez?
    Pues no se decirte que configuracion llevaba el 20SE porque nunca le he hecho mucho caso... juraria haber oido que era un 20SEH con diferentes mapas, mas lights, nada mas, pero lo dicho, nunca le he prestado mucha atencion a ese motor...
    Mi hibrido no fue a conciencia, fue una metedura de pata del mecanico del antiguo dueño: tras un calenton se jodio el bloque, y transplantaron un bloque SEH manteniendo la culata y culatin NE... Al dueño le dijeron que tenia un SEH, y esa fua la informacion que me llegó a mi. Lo primero que hice fue cambiar la centralita y poner la de un SEH, ya que llevaba la de un NE. Tras pasar por banco y dar una curva un tanto extraña, tanto en forma como en numeros (129cv 196Nm), empecé a sospechar que tenia un arbol NE con pistones SEH. En la siguiente ocasion que tuve de levantar culata, saltó la liebre
    Yo he cacharreado mucho con curvas de inyeccion, de hecho mi Calibra 8v llevaba un motor 20SEH + inyeccion M1.5.2 con mapeado para 20SEH, todo modificado a pinrel por mi mismo. Tampoco hay mucho misterio en lo basico, como es de esperar, los avances de encendido de un SEH son mas retrasados que los de un NE, aunque usando SP98, un SEH anda sin problemas con mapeados NE...
    Un saludo!
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    15 Nov, 07
    ASTRA GSI
    Cita Iniciado por Tropic Ver mensaje
    Un saludo!
    Hola de nuevo Tropic.
    Pero además de retrasar el encendido, ¿los SEH utilizan mezclas más ricas que los NE? Yo esto no se si lo leí en algún sitio o es que lo soñé y me lo creí como un dogma de fe, pero la cuestión es que me como la cabeza con ello.
    De todos modos se supone que la sonda lambda corregiría si fuesemos pobres ¿no? pero esto solo sería hasta 4000 rpm que es hasta donde mide la lambda ¿y después?
    Retrasar encendido lo podemos hacer jugando con los selectores de octanaje (que los tengo de todos los colores y de todos los rangos ) y hechando siempre gasolina de mayor octano al seleccionado.
    No se, no se que comedura de cabeza. Gracias por contestar Tropic y perdona si te bombardeo a preguntas, pero tengo tantas..... xDDD.
    Saludos cordiales.
    25 Sep, 03
    Calibra
    Saludos cordiales.
    Se me habia escapado este hilo....
    Los SEH utilizan mezclas muy parecidas a los NE, cambia la forma, mas rico aqui, mas pobre allá, adecuandose al arbol y la mayor compresion para definir una curva de rendimiento diferente, pero en valores similares. No es una curva de inyeccion igual que la de un NE +5 ptos extra de sopa, para entendernos
    La sonda lambda corrige alrededor de unos limites, que los marcan las curvas de la ECU. Si adecuas los mapas (ejemplo, enriqueces un pelin) la lambda corregirá alrededor de ese nuevo valor. Yo tb he leido en ciertos sitios que la lambda no trabaja por encima de ciertas rpm, pero no me lo creo, si montas un AFR meter verás que, a 6000rpm sostenidas, la lambda sigue haciendo correciones, de hecho, mucho mas rapido que en bajas rpm. El unico momento en el que se entra en open loop es en WOT o aperturas bruscas y cuasi a fondo de pedal.
    Es posible retrasar encendido con los conectores de octanaje en los 8v, pero para que? Se supone que para corregir "algo" que hemos hecho? Si has convertido a SEH, mejor meterle su centralita... Si has rebajado culata a un NE, tal vez jugando con los conectores encuentres un punto optimo, pero en principio las curvas originales aun estaran dentro de lo permisible (si no has rebajado exageradamente la culata claro)
    Todo esto es un poco hablar por hablar, es mejor marcarse un fin e ir definiendo los pasos para llegar
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
