Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Elevalunas cansados
    29 Jun, 06
    Corsa B
    Predeterminado Re: Elevalunas cansados
    efectivamente, eso es el modo confort y cuando se desprgrama, las ventanillas electricas, se vuelven "manuales"
    Eso del modo confort, ¿q es?
    ¿Lleva alguna centralita para controlar eso o quien controla eso?
    pues como se ha comentado, el modo confort es, que para subir o bajar las ventanillas a tope, basta con pulsar el boton de subir o bajar un segundo, luego lo sueltas y las ventanillas suben o bajan ellas solas hasta el final... Tambien hace que si la ventanilla está subiendo o bajando ella sola, si quitas el contacto, la ventanilla sigue funcionando hasta llegar al final, no se queda a medias
    Cita Iniciado por Mutilo Ver mensaje
    el modo confort es eso, que suban y bajen con un solo toque. hace tiempo se habia tratado quien gobernaba el tema, y me parece que era el propio motor del elevalunas el que tenia la funcion integrada, hablo de memoria, creo que era asi
    29 Jun, 06
    Corsa B
    Eso es lo q necesito saber, donde esta el modulo del confort, o el moduolo correspondiente que regula eso
    me auto-cito:
