Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Elevalunas cansados
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Predeterminado Re: Elevalunas cansados
    Por si te sirve de algo, en mi Corsa, cuando se desconfigura la subida y bajada automatica, lo q hago es subirlas de todo y mantener el boton de subida unos segundos pulsado. Asi ya vuelven a funcionar correctamete.
    efectivamente, eso es el modo confort y cuando se desprgrama, las ventanillas electricas, se vuelven "manuales"
    esto suele pasar fruto de una falta de alimentacion, pero que te haya pasado en los elevalunas individualmente... no sé, es raro...
    vuelvelos a programar y observa a ver si te vuelve a pasar. Has tenido que poner el reloj del coche en hora en alguna ocasion? me refiero a cerca de cuando te diste cuenta de que los elevalunas no iba,...
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Eso del modo confort, ¿q es?
    ¿Lleva alguna centralita para controlar eso o quien controla eso?
    pues como se ha comentado, el modo confort es, que para subir o bajar las ventanillas a tope, basta con pulsar el boton de subir o bajar un segundo, luego lo sueltas y las ventanillas suben o bajan ellas solas hasta el final... Tambien hace que si la ventanilla está subiendo o bajando ella sola, si quitas el contacto, la ventanilla sigue funcionando hasta llegar al final, no se queda a medias
    Cita Iniciado por Mutilo Ver mensaje
    el modo confort es eso, que suban y bajen con un solo toque. hace tiempo se habia tratado quien gobernaba el tema, y me parece que era el propio motor del elevalunas el que tenia la funcion integrada, hablo de memoria, creo que era asi
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Eso es lo q necesito saber, donde esta el modulo del confort, o el moduolo correspondiente que regula eso
    me auto-cito:
