Resultados 1 al 10 de 268
Tema: The Punisher Swap. 1.8 8v@2.0 16v TERMINADO FOTOS
    Predeterminado Re: The Punisher Swap. 1.8 8v@2.0 16v TERMINADO FOTOS
    pues muy facil, si viene el colector con sonda lambda o no. tambiene por el distribuidor si es de bobinas o no. luego los mas frikis por la caja sfi o la tapa roja te lo dicen.
    el metodo infalible y mucho mas rapido es mirar el troquelado del propio motor. escrito en el canto entre el motor y la caja asomandoos desde la aleta izquierda se lee. no tiene perdida, que las cajas y las tapas no dan referencia fiable
    vale y para saber q es el d 156 q tiene q poner?¿?¿ jejeje
    asias :razz:
    saludssssssssss
    asias :razz:
    saludssssssssss
    20xe seguido de una serie de numeros
    mxs gracias tio!!! x cierto veo q en tu firma pone q tienes un astra 16v?? dsd cuando pillastre?? ponte unas fotillos jejeje
    saludsssssssss
    Pocket_GSi Guest
    pues si el mas evidente es el que se me ha olvidado. adjunto foto del codigo de motor y referencia del mio para poner un ejemplo.
Nombre: 15102007409.jpg
Visitas: 150
Tamaño: 167.3 KB
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Buen trabajo antonio, aver si lo veo algun dia y nos tomamos algo, una pregunta, por cuanto te salió mas o menos el intermedio?? gracias
    Pocket_GSi Guest
    eso esta hecho.
    no fue el intermedio. fue soldar un tubo de 60mm desde el colector hasta el final con un intermedio duramás que por dentro va medio hueco. 310€ todo hecho ya.
    04 Jun, 07
    gracias a todos por la respuesta. ya lo tengo completamente claro!
    a ver si me agencio un kadett 1.6 culón de morro antiguo, un GLS por ejemplo y empezamos que tengo a mi colega medio aburrido ya de no darle faena!
    (es que no se me rompe el kadett mío ni pa' atrás, no se por qué será :mrgreen: )
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    eso esta hecho.
    Buen pico es si, pero vamos a lo que me quiero referir, que la pieza solo afecta el intermedio, como he visto en la fotos verdad?
    Pocket_GSi Guest
    no se a que te refieres. los 300 euritos son de cortar el colector, soldar un tubo al colector y hacer una union de tubos un poco mas atras del colector, seguir con otro tubo y soldarlo al duramas, seguir tambien soldando desde el intermedio duramas y seguir hasta el final haciendo la curva del puente trasero, hacer otra union con el silencioso final y el tubo, preparar el silencioso trasero y adaptarlo para poderlo poner y hacerle un nuevo soporte.... 310€ creeme que es buen precio. ademas en acero inox.
