Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Tema: Mi GSI me va mas perezoso cuando se calienta
    Predeterminado Re: Mi GSI me va mas perezoso cuando se calienta
    eso lo tuve yo en el kadett 8v y en 16v.
    aqui lo llamamos potenciometro, y consiste en una ruedecilla a la cual la vas girando y le envia la informacion a la centralita de que el coche esta frio, y esta le manda mas gasolina.
    en el 8v iba mas o menos bien, algo se podia notar.
    en el 16v no lo recomiendo, no solo corria menos, sino que si te pasabas dandole a la ruedecilla se ahogaba y fallaba de la cantidad de gasolina de mas que no quemaba.
    en la foto, encima de la manecilla de los limpia en el cuadro la puedes ver, esta anulada ya, pero hay se queda.
Nombre: 25-02-07_1632.jpg
Visitas: 250
Tamaño: 205.5 KB
    en su dia me base en tu esquema para hacer el mio, y ahi sigue, y lo uso a veces para arrancar en cuestas pronunciadas, lo iba a quitar pero como no me molesta....
    Cita Iniciado por Escarpa Ver mensaje
    se que eso es lo ideal, pero el tema está en que me levanto a las 6:30 entonces levantarme incluso antes, para esto, pues me da una pereza mortal...
    en cualquier caso, hay diferencias entre "no llegar a lo rojo" y " no subirlo de 2500" :S
    ahora voy a abrir un hilo sobre mi aceite, que me esta mosqueando par ano pisar mas este...
    no hace falta madrugones extra, simplemente circular con cuidado, tu sentido comun ya te va diciendo si lo haces bien o no . conduccion suave y revolucionando lo menos posible y ya esta
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Exactamente como te dice kike,yo por ejemplo me basto con no sobrepasar más de medio pedal de acelerador y no subirlo a más de 3500.Así va bastante bien.
    En el libro de instrucciones además te dice que no dejes que se caliente al ralentí,que es mucho mejor conducir nada más encender el coche,así que no te preocupes y no tendrás que madrugar más.
    16 Apr, 07
    vECTRA
    perfecto este tema mas o menos aclarado ya que, desdeluego a las 7 de la mañana no estoy en condiciones de conducir por encima de las 3000 ni de coña; de hecho rara vez lo hago, a si que haré lo que decís, conducir con cuidadito, sentido comun y ya esta... es lo que venía haciendo hasta ahora.
