Resultados 1 al 10 de 33
Tema: [C20 XE] Catch Tank
    Predeterminado Re: [C20 XE] Catch Tank
    Ok, entonces pongo los dos directamente a la carretera y quedaria asi:
    El tubo gordo que va a la mariposa, a la carretera y tapono ese hueco.
    El tubo fino que va debajo del gordo en la mariposa lleva dos manguitos a su vez
    1. que va de nuevo a una punta del colector, que lo taparia tambien para que no entre aire no???.
    2. El otro manguito que va al bote del agua, que lo dejo tambien hacia la carretera cierto???.
    Un saludo y muchas gracias.
    Pondre fotos de todo.
    Cita Iniciado por Gsi_flama Ver mensaje
    No te líes, que me estás mezclando agua con aceite y además tirando agua fuera.
    El manguito que va del vaso de expansión al colector de admisión es la calefacción de éste. Ese agua viene del bloque por otro manguito que está justo al lado. Pero es un simple paso, no se mezcla con nada.
    Y luego está el manguito fino de recirculación que va de la tapa de balancines a esa misma zona de los colectores.
    Saludetes.
    Nota: anular la recirculación de gases aumenta la temperatura en la cámara de combustión, usease que el coche tiende a calentar algo más.
