Resultados 1 al 10 de 183
Tema: Proyecto swap bricokadett
    Predeterminado Re: Proyecto swap bricokadett
    Cuando seque del todo y con mucho cuidado, lijaré las letras hasta dejarlas pulidas a espejo si es posible.
    ¿Esa tapa de bujías es de las metálicas? Si es así y los ingleses y alemanes no andan muy equivocados... ese motor suena a pata negra, jijiji. ¿Qué culata lleva?
    ein? pero esa tapa no es de plastico en todos los motores? (de serie digo)
    No, los primeros del todo la llevan metálica. Fíjate en eBay que siempre las hay para anunciar y algunas ponen de metal.
    Upiiiiiii, el mio tambien es de las metalicas, jojojoo. Por cierto hay brico de como hacer lo de la cuña del acelerador????.
