Resultados 1 al 10 de 666
    16 May, 06
    Siberia
    Hola
    Solo por curiosidad cual es el número ke tiene tu culata?
    Suerte, te lo curras.
    Cita Iniciado por Jorch16 Ver mensaje
    Hola
    gracias jorch, a ver si hay suerte...
    la culata que montaba éste motor era una kolben.859 (90 448 859) de un c20xe motronic 2.8...
    16 May, 06
    Siberia
    ok.
    Ya sabrás que es la más problemática.
    Ahora ya sabes, coscast y asi lo dejas bordado.
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Emilio, valla mala suerte tio! Ya sabes que por aqui ahi muchas culatas... tu diras ok?
    Un abrazo majete
    ok.
    Hombre, una Cosworth va a ser chunga y cara de encontrar. Y hay series de Kolben sin ningún problema.
    Te diría que miraras a ver las Kolben terminadas en 700. Tengo una lista de muchos usuarios con ellas sin problemas, de hecho son las más abundantes de todas. Las hay en Astra GSI, Calibra 16v y Turbo y Kadett GSI. Lo malo es que les faltan los dos pitorritos roscados para sujetar la placa de encendido, pero eso se puede anclar en cualquier lado.
    Yo lo digo por abrir horizontes.
    Saludetes.
    a ver, por partes:
    Juanjo, he subido las fotos al post, porque antes las tenia en la galería y las habia enlazado desde el post, yo si las podía ver...
    Kaminari, ya te diré algo, estoy echando numeros a ver como hago mejor
    cicli, a ver que hago, pero vamos, el dis va con un chapa de 3 anclajes, 2 por la parte de la distri propiamente dicha, y otro anclaje a la vuelta, por lado de la admision... voy a tener problemas con esto? tengo que coger otra culata igual que la que tenía ? (KS859)
    tan mal estan de encontrar las COSCAST ?
