Hola buenas con la Kdd de este domingo en la nave de diego y gracias a claw por su camara he podido elaborar un brico que consiste en poner un tirador de un vectra "B" cromado, en un astra "F" tampoco es muy dificil y queda muy bien...
Para hacer este brico necesitaremos unos alicates, destornillador plano fino, uno de destrella convencional, una lima de hierro, un clavo gordo o algo parecido y un martillo normal y unos tiradores cromados de un opel vectra "B" paciencia y delicadeza...
Empezamos primero de todo ahi que quitar el panel de la puerta, el panel lleva 6 tornillos de estrella uno de ellos oculto que está en el boton del elevalunas, "el que no lleve elevalunas llevará una tapita que se quita un destornillador plano veamosló en unas fotos"...
P.D:"Aquellos que tenga elevalunas eléctrico tendran que sacar el boton y quitar el tornillo, y una vez quitado el panel desconectamos la clema del boton para facilitar el trabajo"...
2º Ahora que hemos quitado los tornillos empezaremos a quitar el panel por debajo sacando unas grapas, haciendo fuerza hacia fuera luego el mismo proceso en la parte superior...
3º Una vez quitado el panel tendremos que desmontar la sujección del tirador que lleva una pestaña abajo que se saca haciendo fuerza hacia fuera con un destornillador plano y después hacemos fuerza a derecha para sacar unos anclajes, luego será quitar una varilla que es la que hace que se habra la puerta...
4º Ahora que tenemos quitada la pieza del pomo procederemos a sacar el pasador de la maneta, con un clavo equivalente al grosor del pasador o con una llave de ayen y a base de martillazos si vemos que nos cuesta mucho quitarlo cuando esté casi sacado el pasador podemos ayudarnos con unos alicates dandolé vueltas haciendo fuerza hacia fuera...
5º Una vez sacado el pasador y la maneta tendremos que lijar una rebaba para adaptar el nuevo tirador después solo será colorcalo bien meter el pasador con la nueva maneta y echarle 3 en uno para facilitar el movimiento...
6º ya por finalizar solo tendremos meter la pieza del tirador y ajudstarlá con la varilla y engancharla, con el mismo proceso de como la hemos sacado, y meter el cable del boton en el panel, "esto para aquellos que tenga elevalunas", y enganchar el panel en la puerta ahora tenemos que ver que no nos se a quedado ningún remache o grapa enganchado y colocarlos y pegando golpes con la mano lo metemos desde arriba hacia abajo (justo al revés de como lo hemos sacado)...
P.D:El panel lo metemos en el orden de las fotos... y ya porfin terminado que wapo queda jejeje...
P.D: Espero que os guste y que lo intenteis en hacerlo ya que os ahorrais un dinerito en cromar los tiradores, solo es cuestión de tener suerte encontralas en un desguace perdonad si tengo alguna falta ortográfica y si no entendeis algo pues aqui estoy para aclararlo...
