Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Elevalunas electrico del acompañante lento
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Predeterminado Re: Elevalunas electrico del acompañante lento
    Hola, el domingo en yuncos motorsport, demonté el panel de la puerta derecha porque la ventanilla se me quedaba parada a la mitad de recorrido... lo lubriqué con silicona liquida en spray (un aerosól) por las guias de las ventanillas y la tijera del elevalunas... y ahora me sube mas rapido que la izquierda que ni la eche nada... con eso te digo tó
    Cita Iniciado por astra racing Ver mensaje
    ¿Como desengrasante vale el KH7 por ejemplo? Y en caso de ser necesario rebajar las gomas, ¿con una lija vale? ¿Mejor un esmeril o algo parecido? Y por último, ¿con que podría humedecerlo?
    si si vale perfectamente, te ayudas de un pincel o una brocha y un trapo y lo dejas patentao. yo las gomas las rebaje con una navaja y otras partes con el esmeril de la dremel. humedecerlo no es vital, mas que nada porque cuando seque ya no hara nada, pero facilitara el movimiento las primeras veces y que todo se engrase bien. yo use 3 en 1
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    ¿Silicona liquida en spray? ¿Y donde podría comprar eso?
    Opel Corsa A 1.2 TR ('86) [Pedazo de freno de mano ] --> GAME OVER
    Opel Astra F GSI (c20ne) ('92) --> En marcha!!!
    31 Aug, 06
    pa desmontar el panel de la puerta hay ke kitar primero los tornillos y luego sacar las grapas (creo ke era hacia arriba) con cuidao de no romperlas (si se rompe alguna no pasa nada, pero procura no romper muchas) Hay un tornillo ke esta oculto, ke va donde el boton del elevalunas del copiloto, y en el lao del piloto has de sacar la tapita ke tiene en el mismo sitio ke va el elevalunas del copiloto.
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    Cuantos tornillos hay? 1 oculto bajo el boton del elevalunas, 4 abajo y otros 2 debajo del asta?
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Ni idea, ami me la prestaron... es de la marca Wurht
    31 Aug, 06
    Pues ahora mismo no me acuerdo bien, pero creo ke si. Debajo hay 4. 2 o 3 en el medio debajo del asa pa cerrar la puerta y donde se apoya el brazo, y el ke esta oculto donde el elevalunas.
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    Cita Iniciado por Flipi Ver mensaje
    Ok, gracias. A la tarde le meto mano al tema y os cuento.
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    Buenos días, por decir algo...
    Pues resulta que ayer sin tener demasiado tiempo solte el panel, desengrase tdo lo mejor que pude y lo engrase con una grasa que tenía en spray, pero va igual o incluso peor que antes. Encima me cargue algun q otro rematxe, un par de enganches de remaches en el panel estaban cascados y para colmola tapa donde va el twiter está cascado. Tndré que coger uno nuevo y poner bien los remaches, con cola si hace falta.
    No tuve tiempo para más. Las gomas bajo mi punto de vista están muy secas y el motor pues no lo se. No tuve tiempo de cambiarlo.
    Lo más seguro es que lo lleve a algún taller y a ver que me dicen.
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Si has engrasado y no te va bien,es seguro el motor q esta dead.Yo me compraría uno y me lo pondría yo,por q eso es lo q te van a hacre en taller pero mucho mas caro.
