Resultados 11 al 20 de 22
Tema: Brico: Cambiar de espejos manuales a electricos-calefactables
    Predeterminado Re: Brico: Cambiar de espejos manuales a electricos-calefactables
    tengo una duda respecto a la preinstalación...
    mi coche es un astra no gsi del 95, pero en el panel de relés, donde se supone que va el relé temporizador de la calefacción de los espejos, pues donde entrarían las patillas del relé, se ve que lleva contactos metálicos, y por detrás del panel, con la mano, toco cables... (los correspondientes a los contactos metalicos de la posicion donde se ubicaría dicho relé). Puedo deducir que tengo la preinstalación y que solo tendría que agenciarme los ramales de las puertas? hay alguna cosilla mas que pueda mirar para que me de pistas de si tengo la preinstalación o no?
    05 Aug, 03
    S3
    Desconecta el pasamuros, cuenta los cables y (creo que era así) debes tener 21 pines ocupados, luego si es así, consigue el ramal de un astra o cali o vectra de la puerta.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    Cita Iniciado por Juanjo Ver mensaje
    aiii loooviiiiiuuuuuuuuuu
    10 Mar, 06
    MADRID
    yo creo y podria estar casi seguro que todos los astras llevan preinstalacion,pillate los ramales de las puertas y si coinciden los pines con los del ramal del interior del coche pues es que lo llevas preinstalado.
    11 Feb, 07
    vectra gt
    buen invento juancar jejeje,asi que los electricos calefactables van a estar en breve!
    Cita Iniciado por CorsaGSI"A" Ver mensaje
    juancar, mirate este post, que visto que la gente no deja ni un ramal de espejos electricos vivo... igual la opcion es pillarlos nuevos... pero... jaja, cual? xD
    solo por curiosidad miralo...
    http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=23473
    ojo a kas instalaciones,de un calibra no te vale porke
    1-no lleva la botonera de elevalunas en la puerta,lo cual faltatian cables.
    2-algun calibra lleva la calvija del pasamuros distinta al astra,no todos pero hay variaciones
    si haces tu la insttalcion como hice yo,ke coji de un calibra solo la parte de los espejos,tienes ke separarla y meter los pines en la clavija de la tuya.ademas de eso, el calibra desempaña espejos junto a la luna termica trasera,el astra lleva botoncillo en el mando de espejos para activar el rele temporoizador.
    en resumidas,la clavija del mando del calibra no te vale ,porke cambian los mandos,bueno si solo kieres para moverlos si.(yo tube ke cambiarala)
    luego las calvijas de los espejos tambien hay variaciaones respecto a las de astra en algunos calibras,me imagino ke los vectras sera igual ke el calibra
    yo tengo la instalacion de la puerta del conductor llena de empates,ke no encontre ninguna entera de astra con todo,y por eso los mios todavia no desmpañan!(bueno ahora tengo una pero aun no la monte)
    si tienes alguan duda pregunta!
    ke te los monto yo desde aki!XDDDDD
    Desconecta el pasamuros, cuenta los cables y (creo que era as&#237 debes tener 21 pines ocupados, luego si es así, consigue el ramal de un astra o cali o vectra de la puerta.
    he mirado el conector de la puerta del copiloto... y no tengo 21pines... puede que de ese lado tenga menos pines?
    yo creo ke tenia unos 18-19,creo,no estoy seguro
    cuantos tienes tu??
    ahora lo tienes facil de mirar con el despice ke tienes....
    10 Mar, 06
    MADRID
    me he mirado el post ese que me dices,no se,no le veo la mayor complicacion lo de los elevalunas y espejos electricos es cuestion de quitar toda la instalacion de la puerta y encontrar un astra que los lleve,se pone y listo a correr.
