Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Bujias flojas
    Predeterminado Re: Bujias flojas
    siempre se dice que cuando parece que ya estan apretadas del todo, cuarto de vuelta mas y listo.
    cuarto de vuelta mas dese que estan apretadas mucho me parece. hay que tener en cuenta que a 2kg se llega enseguida....
    29 Jun, 04
    las bujias van apretadas a 2 kg (daN.m)
    Kike, si aprietas a 2kg, sería apretar a 20N.m, ¿no? luego sería hacer una fuerza de 20N con una barra de 1 metro... o 40N de fuerza con una barra de medio metro... mejor tiramos de dinamométrica...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    Tengo un amigo y antiguo compañero de trabajo que apretaba a mano sin dinamométrica y cuando revisabas los tornillos o tuercas con la dinamometrica solo habia discrepancias de 2 o 3 Nm. Lo que hace la experiencia...
    TODOS los tornillos y tuercas de un vehiculo, por chorra que parezcan, absolutamente todos, tienen par de apriete. En los manuales de taller, están. Yo un dia me sorprendi mirando no recuerdo que tornillo, que me parecia muy chorra, pero lo fui a buscar, y efectivamente tenia par de apriete.
    Como soy bastante animal, prefiero usar la dinamométrica, en casos confusos. A partir de los materiales y dimensiones que queremos roscar, un buen mecánico debe saber decir "ya esta".
    Cita Iniciado por kadette16sv Ver mensaje
    S2
    hombre lo mejor es tirar de dinamometrica, porque el medidor de newtons del biceps lo tengo estropeao...
    10 Mar, 06
    MADRID
    el sabado a mi astra le quite las bujias con la mano estaban flojas 3.....no es extraño viniendo de ese coche....
    por lo que se ve hay epidemia de flojitis canderil.....
