Resultados 1 al 10 de 13
Tema: puesta a punto y se dispara el consumo juas!!
    05 Feb, 06
    Predeterminado Re: puesta a punto y se dispara el consumo juas!!
    que coche tienes y que motor lleva?? si es un kadett 1.6 (codigo de motor 16SV) dudo que se catalizado y por lo tanto no existe lambda. Si das mas datos acerca del motor (km, uso hasta el dia de hoy, etc.) mejor que mejor. Todavia no tenemos dotes adivinatorias.
    La pastilla de octanaje es un mundo, cada uno a probado y se a quedado con la que mas le gusta. Eso si, por norma si tienes codificada en 95 echale 95 y si tienes codificada en 98 echale 98 (si le echas 95 existe la posibilidad de picado de biela).
    Como mides que has hecho 70km y se comio 10€??
    Y la mejor pregunta de todas, que tipo de trayecto haces y a que ritmo?? No es lo mismo un trayecto carretera a 120 en quinta, que un trayecto en ciudad 100% cambiando a 4000.
    Cuentanos un poco mejor, si respondes a la mayoria de preguntas creo que te podremos orientar mejor.
    mmmm no todos los 1.6 son carbura... los hay catalizados (segun epc) y si dice que lleva pastilla de octanaje entonces si que no creo que sea un carburacion
    por el tener el selector de octanaje en distinta posicion no creo que se notara un cambio tan radical de consumos...
    pero no sé, has hecho el mismo tipo de conduccion y esas cosas? en carretera es cuando podrías saber de fijo si es verdad que te consume mas.
    repasa lo que hayas tocado no siendo que por un casual de la vida hayas dejado algo mal o hayas puesto algo que no corresponde... en principio no se decirte mas
