Resultados 1 al 10 de 29
Tema: Adaptación ordenador Astra >> Kadett
    Predeterminado Re: Adaptación ordenador Astra >> Kadett
    Este es mi proximo proyecto para el Kadett.Sabes si la varilla con sensor de nivel de aceite le vale?
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    oye estaba el coxe parado?¿?¿ esq t da fallo el alternador?¿?¿ lo digo cm se te enciende el recuadro d bateria!!!
    Solo tenia el contacto puesto, sin arrancar. O es el freno de hander clander??? No sé, el caso es que no me falla. Gracias Cresko, estas en todo XD
    Si, le vale, pero no la he visto en la vida. Es un chollo porque no tienes que preocuparte de cambiar el carter y rollos de esos más complicados. Además como la puedes limpiar cada 2x3 pues te aseguras que no falle por caca sin tener que desmontar nada vital. Yo creo que tiraré del chivas de aceite del cuadro, aunque tengo la duda de engancharlo al sensor de tas quedao sin presión o al que mide las barritas de presión instantanea. Depende como responda por el tema de masas y tal. Al fin y al cabo si me quedo sin aceite tambien se encienden esos chivatos...
