Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Puedo?
    19 Dec, 05
    Predeterminado Puedo?
    Hola amigos
    Queria preguntaros varias cosas que tengo en mente hacerle a mi kadett.
    Queria ponerle el salpicadero del Astra F, por internet vi algun kadett que lo tenia, y estaba de ++++ madre, pero...., tenia el marcador digital del hadett, y eso no pega en el salpicadero del astra ni con pintura, mi pregunta es...
    El salpicadero sera muy dificil de poner?? es decir, si yo quito el mio, el otro lo que es la estructura me encaja bien o tendre que soldar o.....
    y otra cosa mas, el kadett tiene cortallamas? esque ami me dijeron que si, pero yo no lo veo, como no lo tenga escondido debajo del asiento.. jejej
    Esque mi kadett le tengo suprimido el silencioso del medio y uno deportivo atras.... y queria saber si lleva o no el cortallamas que yo creo que no..., por cierto, el motor que monta es un 1.8i
    Mas cosas.., no se si solo me pasa a mi o..., detras de la rueda derecha delantera pasan dos tubos, que son los que van al radiador del aceite, pues bien, si giro la rueda de todo, me toca con esos tubos y claro, tiempo atras por culpa de eso se me pico un tubo y me quede tirado..., el coche tiene 185 de ancho..., que solucion teneis a esto? separadores??
    En fin, de momento nada mas.
    Un saludo y gracias
    08 Dec, 05
    calibra
    Predeterminado Re: Puedo?
    Para poner el salpicadero necesitas cortar, soldar pletians para adaptar ademas de cableado etc. Muy wapo pero un follón. Lo del apaga llamas, si mal no recuerdo todos los kaddet gsi seh o xej eran sin catalizar.
    Exclamation Re: Puedo?
    Cita Iniciado por sayonarab Ver mensaje
    No confundamos apagallamas con catalizador, catalizador no tiene seguro y apagallamas si te agachas debajo del coche veras dos panzas la que esta mas cerca con forma cuadrada con puntas redondas, es el apagallamas, el cilindro que va despues es el intermedio, y despues el escape del final
    10 Jan, 07
    mmmm...no es normal lo de los tubos... as tenido algun golpe¿?¿? separadores??buena idea pero antes de nada miraver superpuesto aber si t va a dar en ellos. lo del salpikadero estoy kon sayonarab, es una movida mu xunga pero si te ace ilusion tienes mi apoyo jeje... una saludo y gracias x escucharme !!!
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por Vantage Ver mensaje
    Hola amigos
    Un saludo y gracias
    Hombre vantage, cuanto tiempo!!, jeje. Ponerle el salpicadero del Astra F es un tinglao que no veas, vamos, que no es "plug&play" y seguramente te encontrarás con varias dificultades para hacerlo, aunque hay gente que ha tenido las narices de ponerle el del Astra G!.
    Los tubos que dices precisamente ayer los ví, estaba limpiando la puerta derecha de pintura verde que había salpicado y no se de dónde y me fijé en los tubos, pero creo que están correctamente, no se porqué a tí te roza, es raro.
    Si no lo tienes sí que puedes ponerle el cuadro digital, que se está poniendo ahora de moda en nuestros culones, jejeje, a ver si le echo narices y se lo pongo al mío.
    ami se m jodio un manguito dl aceite d ls q va al radiador y puse una chapita, mas tarde m di cuenta q staban mal puestos!!! ls puse bien y ya no roza, d todas formas no llegaba a rozar en la chapa
    Hola amigos
    Un saludo y gracias
    montar el salpicadero es una obra curiosa, es mucho lio aunque con paciencia todo se puede
    en cuanto al apagallamas creo recordar que el 1.8 no trae, que solo trae intermedio y silencioso final pero ahora mismo no estoy completamente seguro, aunque lo tienes bien facil, con agacharte y contar cuantas panzas tienes ya lo sabes, no tiene ciencia
    y los tubos de aceite no pueden pegar contra la rueda, no es cuestion de poner separadores, lo que tienes que hacer es ponerlos en su sitio....
    Pocket_GSi Guest
    confirmo que es asi kike_gsi8v, aunque me imagino que sera intermedio/apagallamas.
    22 Jan, 05
    Son estos los tubos del radiador de aceite?:
    Supongo que serán esos. No he mirado si roza la rueda al girarla por completo, pero creo que no roza porque los tubos tienen buen aspecto.
    PD: Dónde leches está el radiador de aceite?, jamás lo he visto.
    21 Oct, 06
    kadet
    el radiador de aceite esta delante, quitando la defensa se ve.
