Resultados 1 al 10 de 44
Tema: Ayuda con el cuadro digital
  1. #22
    21 Jun, 06
    Predeterminado Re: Ayuda con el cuadro digital
    Hola, yo estoy con roncete, la luz de liquido de frenos se enciende cuando esta bajo, al menos en mi coche. de normal no se enciende, ni al dar el contacto ni nada, pero yo al istalar el sensor del aceite, me confundi y lo intente instalar donde va el sensor del liquido de frenos(que llebaba la misma rosca y salia lioquido negro tambien jejje) y si que marcaba la luz esa porque el sensor del liquidio no estaba conectado.
    Y una duda que tengo, al arrancar en frio se me enciende una luz naranja, que es como un motor o algo asi, pero luego se quita, supongo que sea que esta sacando el aire. o esa luz es averia de motor?
    os adjunto foto de la susodicha luz xD.
Nombre: luz cuadro.JPG
Visitas: 83
Tamaño: 8.5 KB
