Resultados 1 al 10 de 10
Tema: alguien me puede echar una mano??
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Predeterminado Re: alguien me puede echar una mano??
    Buenas!
    Mi coche normalmente se calienta bien, se toma su tiempo, pero su temperatura de funcionamiento suele rondar los 90 grados, la aguja nunca me ha sobrepasado los 90, pero de vez en cuando, cuando hago distancias largas (pues no se, de mas de 15 kilómetros) me doy cuenta de que hay veces que la aguja de la temperatura se me baja hasta el mínimo, es decir, azul, aunque el motor está muy pero que muy calentito. Debo cambiar el termostato?? Tengo un C20NE, es fácil hacerlo tú solo?? Que algun experto, o alguien a quien le haya pasado nos cuente que tenemos que hacer. Gracias por adelantado.
    SALUDOS
    29 Jun, 04
    Como te han dicho sácalo a carretera, si la temp no sube de lo azul... termostato frito... si el problema es que no salta el electro llegados a los 100, igual lo que está mal es el termointerruptor que hay en el radiador... en algunso modelos el termointerruptor va accionado a su vez por un relé y ese a veces se queda frito... si no recuedo mal en AstrasF, Trigras, sin embargo en el kadett 1,6 va a "pelo" sin relé ni nada...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    05 Sep, 04
    Astra Gsi
    Buenas!
    SALUDOS
    Es casi seguro al 100% que te pasa lo mismo, lo que pasa que tu termostato está solamente un pelín abierto y no del todo, por eso te coge temperatura en ciudad.
    Cambiarlo no es difícil. Yo compré un termostato para cambiarlo en mi coche, lo que pasa que estoy en época de exámenes y quiero dejar las 4 cosillas que tengo para el coche para después de ellos. Prometo hacer fotos y explicar paso a paso cómo se hace. Es un brico-fácil pero bueno, seguro que a alguno le ayudará.
    Tienes el termostato abierto, comprate uno nuevo q vale 4 pelas y notaras gran mejoria. En ciudad da = q lo tngas un pelin o totalmente abierto, tardara mas o menos pero siempre se calentara
