Resultados 1 al 10 de 35
Tema: montar ordenador astra en kadett
    Predeterminado Re: montar ordenador astra en kadett
    Ah que tu tienes la otra guantera, la que tiene el cuadrado para meter las cintas y uno vertical a la derecha.
    Ese bloque puedes sacarlo entero haciendo palanca por arriba y sale toda la guantera, con lo que podrías, si te mola, meter una como esta que es más grande y de un único hueco.
    Yo trasteé mucho toda esa zona cuando quité medio salpicadero y aproveché para fijar ahí atrás la centralita del manos libres bt.
    yo quite el portacintas y meti la consola que tiene el hueco libre, pero el de tu culon es diferente al de los gsi 2.0. todos los kadett mas pequeños llevan la consola larga con la palanca de cambios larga (hasta el 1.8 gsi), todos los 2.0 llevan la consola mas bajita con la palanca corta
    el hueco como el que tienes tu es enorme,cogen infinidad de cosas, pero el que hay para el gsi es mas pequeño
