Resultados 1 al 10 de 35
Tema: montar ordenador astra en kadett
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado montar ordenador astra en kadett
    el tema seria montar el ordenador del astra en el hueco del check control del kadett , he mirado algunos post y solo he visto algun intento de hacerlo pero nada claro, alguien lo ha puesto.
    necesitaria los esquemas electricos del kadett y del astra , a no ser que coincidan los colores de los cables cosa que dudo.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: montar ordenador astra en kadett
    nadie lo ha hecho
    Para empezar por cuestiones de espacio dudo que entre el ordenador de a bordo en el hueco que ocupa el check control puesto que este es bastante más pequeño.
    Los diagramas de conexiones del check control los hemos puesto aquí más de una vez, yo al menos recuerdo haber comenzado un post sobre "poner check control no de serie" en el kadett.
    Luego es identificar el conexionado del ordenador de a bordo del astra y a hacer pruebas.
    Venga, dale caña y luego lo cuelgas.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    vaya fracaso he recorrido todos los desguaces de por aqui y no he encontrado ni un astra para pillarme las fichas del ordenador , alguno tiene un par de fichas de sobra?
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    hoy mirando el ordenador del astra me ha resultado familiar el conector que lleva y he sacado el check control del kadett y sorpresa son iguales. lo he conectado aun a riesgo de cargarme algo y cunado lo he conectado se me ha puesto el contacto sin la llave por lo que supongo que aun siendo el conector igual , la instalacion sera diferente.
    en el ordenador del astra el conector azul (grande) es del check control? y el negro (pequeño) de los datos del ordenador?
    uzi respecto al sitio tenias razon no coge, por muy poco, detras esta el tubo del aire que va a las toberas del cristal y no se pude agrandar el hueco
    p.d. alguno que entienda aleman que es lo que me vende este tio?
    http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA%3AIT&rd=1
Nombre: !cid_imagen(1).jpg
Visitas: 231
Tamaño: 14.8 KB
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    son muy diferentes las palancas del limpia del astra y la del kadett?
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    bueno pues ya esta funcionando, con la ayuda de un algunos miembros del foro. No es excesivamente complicado , lo unico que son unos cuantos cables pero prestando atencion y con el esquema de conexiones es viable.
    Ahora falta ver donde lo pongo, en el hueco del check estaria de pm pero me estorba el tubo de ventilacon que va al cristal , es muy poco pero para retocarlo habria que desmontar el salpicadero, el otro sitio es en el cajoncillo que lleva frente a la palanca (solo gsi) pero se veria poco, acepto ideas?
Nombre: !cid_imagen(2).jpg
Visitas: 231
Tamaño: 32.6 KB
ID: 11913   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: !cid_imagen(4).jpg
Visitas: 227
Tamaño: 36.2 KB
    19 Jan, 06
    kadett GSI cabriolet by bertone
    Que crak y en ese ordenador te valdra igual que si fuera un astra? en la consola central se podria mirar algun hueco, donde as dicho tu no es mala idea del todo aunque no es muy visible pero se podria mirar algun acople artesanal.
    Suerte con ello
    Los cabrios al sol que es como mejor me lo paso yo.
    Lo mio es un cabrio y pronto será un CABRIO-LET
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    en resumen llevan lo mismo, lo unico que el kadett lleva el check con chivatos y este te lo pone con letras y el ordenador tambien tiene las mismas funciones eso si mas vistosas
    31 Mar, 06
    kadett gsi
    es muy dificil de acer?eske me acabas de meter el gusanillo en el cuerpo.esto se merece 1brico!!!!jejejeje!!!
    a ver si puedes explicar 1poco como lo iciste.
    gracias
    salu2
