No se supone q parte del funcionamiento del anticongelante es pa q no evapore. Subira, si ,pero n opor eso, supongo q sera xq al estar bajo presion el circuito, cuando abres entra aire y se expande... No se, digo xq eso de q se evapore, el vapor subiria del todo escapandose. Es cierto q cuando abres algo de vapor sale siempre pero minimo
precisamente si el circuito esta a presion es imposible que el aire a presion atmosferica tienda a entrar en el.
co_alto esta en lo cierto, al abrir el circuito estando el agua a mas de 100ºC (sobre todo dentro del bloque y junto a las partes calientes) al despresurizar el circuito entra en ebullicion y el vapor al ocupar mas que el agua en estado liquido hace que el nivel en el bote aumente hasta que enfria el agua o se escape todo el vapor
