Resultados 21 al 27 de 27
Tema: suspension!!!!!
  1. #21
    Predeterminado Re: suspension!!!!!
    Para q en la ITV t digan algo por la suspen el amortiguador tendria q estar muerto de eficacia completamente. Es mas en estos coches los nuestros, tienen q estar rematadamente mal xq no se xq ko***** aunke veas q el coche esta destruido y rebota como un campeon es complejo q la makina de una eficacia deficiente, no se si por diseño o q kojones pero es jodio q t de mal.
    yo desmontaria el amortiguadro y comprobaria tanto la goma de la copela como el rodamiento q a demas si esta mas bajo de ese lado puede q este la copela gastada rota o algo...
  2. #22
    a ver si tienes suerte y das con el problema
    a mi el juego de copelas me costo 50€, pero me costo mil vueltas encontrarlas (para kadett hablo). en la opel ya no las tienen y en las casas de recambios no se enteran mucho.si te sirve de algo las que encontre que me valieron son de la marca monroe, los demas catalogos o no especificaban motorizacion o no especificaban carroceria (no me acuerdo de las marcas, se que una era kayaba)
    saludos y ya nos contaras
  3. #23
    24 Aug, 05
    Astra GSI 16V
    35€ cada copela me costaron a mi si no me equivoco, ojala sea eso
    Un sueño hecho realidad...
  4. #24
    06 Mar, 06
    ei gracias tios ya os comentare en lo q queda al final.......
    saludos pa tos
  5. #25
    06 Mar, 06
    pos buenos dias a todos!!!!!!!!!!
    pues ya se de lo q es el fallo y a falta de uno son dos:
    1- la copela esta jodida con lo q hay q cambiarla.......
    2- el amortiguador es hecho un cristo con lo q hay q mandarlo a repara, de paso mando los dos y q vengan nuevos otra vez he llamado a Vigo y me cobram 30€ por reparar cada uno en total 60€ + las copelas q aun nose seguro en cuanto me saldra todo....
  6. #26
    Las copelas hechale eso 35 40€ cada una, pero ya q estas pondria rodamientos nuevos y demas. Trabajar dos veces no.
    Al final eran ambas cosas...
  7. #27
    Cita Iniciado por kike Ver mensaje
    vaya, pues menos mal que has dado con la avería, que a veces cosas de estas marean a uno que es un gusto...
    has hehco lo mejor, mandar los dos amortiguadores... asi cuando los vuelvas a montar están mas o menos igual de tarado y copelas... ya que estás, si puedes, cambiale las dos tambien...
