Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Que alamar le pongo???
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Predeterminado Re: Que alamar le pongo???
    Buenas,
    Yo en su momento seguí las recomendaciones de un amiguete del foro, Magoz, que montaba una Patrol.
    Es una alarma de una casa italiana, es como casi todas, módulo autoalimentado, función de pánico, módulo de elvalunas y cierre centralizado.
    Los típicos sensores volumétricos de interior, el de inclinación (x si te levantan el coche para tocarte las llantas), y alimentación de segunda sirena, y quizás esto es lo más interesante (como en otras muchas alarmas que lo lleven).
    Esta segunda sirena, que no es más que un cable positivo que sale del módulo de la alarma, te permite, mediante un relé, hacer un "invento" para los móviles nokia, y hacerles marcar por defecto el número que tengas almacenado en las teclas rápidas.
    Esto se explica de la siguiente manera.
    En los Nokia (quizás en más moviles), puedes memorizar un número de teléfono por cada una de las teclas numéricas, del 0 al 9.
    Cuando pulsas con alguno de tus dedos ese número, cierras el circuito y haces que el movil lo marque (no se tiene que autobloquear jamás).
    En ese momento el móvil llama al número prefijado en la tecla.
    De esta misma manera, lo que podemos hacer es, hacer que la alarma, cuando suena y excite la segunda sirena, mediante un sencillo esquema, usando un relé, hacer que se cierre el circuito (como si un dedo nuestro pulsara una de las teclas), y en caso de que la alarma suene, el móvil llame, o bien, nos llame.
    Alex.
    23 Feb, 06
    kadett rabioso
    Joder, estoy flipando con lo del movil, asi que asi es como funcionan las alarmas que te llaman cuando saltan? pues nunca me lo habia planteado.
    Dale caña torete.... !
    15 Nov, 06
    Cita Iniciado por KiLm3R Ver mensaje
    Buenas,
    Alex.
    pues tiene buena pinta. cuanto te costo?? sabes la pagina web o algo..
    Astra 1.8 16v GSI
    ademas de una alarma de estas tb es necesario un desconectador? la alarma no hace esa funcion??
