Resultados 1 al 10 de 16
Tema: problema korsa gsi (A)
    19 Mar, 05
    Predeterminado Re: problema korsa gsi (A)
    puedes mirar con un polimetro haber si los cables que alimentan la bobina cumplen su funcion,
    29 Jun, 04
    A la bobina suelenllegar 2 cables finos (de baja tensión) y sale uno tocho hacia el distribuidor...
    Esos 2 cables son los que alimentan la bobina, puede que los cables que alimentan la bobina no hagan buen contacto...
    Pregunta indiscreta... ¿Tienes cortacorrientes? a ver si no llega chispa por el cortacorrientes...
    Punto a revisar... la tapa del distribuidor y el rotor (la pipa) del encendido, que teóricamente habría que cambiarla tras 4 0 5 cambios de bujías... son piezas que sufren desgaste continuo y la propia tapa del encendido tiene un "carboncillo que está siempre en continuo desgaste contra la pipa... luego con unos 130-150 mil km cambiar...
    Más puntos susceptibles... debajo de la bobina de encendido hay una especie de pastilla negra con un conector... esa pieza a veces se pone en corto y tb da por cul*... no se hay multitud de puntos...
    Pero comienza por lo más sencillo... comprueba que a la bobina le entra chicha... si a la bobina le entra chicha y no la saca... avería en al bobina... si tiene chicha y no arranque problema de letrónica... pastilla debajo de bobina cascada... no se ir delimitando de ande viene la avería...
    S2
    El nene bebe SP 98.
