Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Hola de nuevo! -> Dilema...
    26 Jan, 06
    Vectra A GT
    Predeterminado Re: Hola de nuevo! -> Dilema...
    Bueno, hasta el fin de semana no voy a tener que coger el coche porque he quedado con unos compañeros para ir turnandonos el coche para ir a un curso de formación que estamos haciendo, así que miraré el Sábado a ver como está la aguja de la gasolina... pero es alarmante...
    El sábado le eché 50 euros (llené el depósito, aunque no del todo del todo, pero debían de quedar 3 o 4 litros hasta los 60). Anduve unos 190 km, y esta casi marcando ya la marca del medio...
    30 litros en 200 km... mete miedo... eso mismo me pasó la otra vez... porque ademas me pegó el gran bajonazo entre los 3/4 y el 1/2.... y es justo la zona que más dura normalmente (por eso de la forma del depósito).
    Estoy empezando a pensar que el depósito tiene un poro mas o menos a esa altura... y se me evapora la gasolina. Del 1/2 depósito para abajo creo que no suele hacer cosas raras...
    Ya os contaré . Gracias por la ayuda!
    o eso o que te consume demasiado el coche o que te pesa el pie... si te pierde gasofa caerá al suelo y lo verás...
    1.6 16V sport Irmscher
    Debido a lo que comentas del olor a gasolina, yo revisaría;
    1.- El estado del filtro de la gasolina, que está situado en la parte trasera, debajo de la boca de llenado. Quizás esté saturado de mierda, por lo que te pierda por ahí.
    2.- Revisa los tubos que llevan la gasolina a la rampa de inyección, pues a mi me pasó con el Kadett de mi hermano (20SEH), que estaban los tubos podridos.
    Para calcular el consumo, te recomiendo éste método;
    1.- llena el depósito hasta que corte la manguera
    2.- Realiza X Km, cuantos más mejor
    3.- Vuelves a llenar el depósito hasta el corte de manguera
    4.- Apuntas los LITROS que han entrado (Y)
    5.- Calculas el gasto, para lo cual:
    Y/X multiplicado por 100 = litros a los 100 Km
    ejemplo numérico:
    Y= 40 litros
    X =600 Km
    Y/X = 40/600 = 0.6667
    Consumo = 0.6667 * 100 = 6.67 Litros cada 100 Km (es la forma estandar de dar el consumo)
    6.- Puedes realizar una estadística, según el tipo de conducción realizada durante la medición (si lo has usado casi siempre por ciudad, carretera, autopista,...)
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    26 Jan, 06
    Vectra A GT
    Ajá, gracias por las indicaciones. El próximo día que pille el coche llenaré hasta el corte de manguera (que fue lo que hice el pasado Sábado), y apuntaré los km's, pero ya voy adelantando que sobrepasa los 10 litros a los 100 de largo...
    Y lo mejor de todo es que lo estoy llevando a paso pulga... a punta de gas... así que por peso-zapatil no es.
    Mañana lo voy a llevar a un taller donde última vez me solucionaron un problema que me había dado guerra durante meses, y les diré que den un presupuesto para dejarlo fino.
    Un saludo y ya os contaré! Gracias 1000es.
    Charon o dejara normalmente la gasolian evapora rapidamente tio, no creo q deja ni mancha.
    Bueno el caso es q la aguja en opel varia bastante tu cuenta km solamente y dinos l oq andas tanto con una gasolina como con otra. Prueba a llenar en otros sitios, pero t puedo decir q esa gente no se la juega hehcando mierda en la gasolina. La gente de industria lleva meustras peridicamente y la gasolina es completamente normal. Os lo puedo aseugrar puesto q esa gente trabaja en la ITV tb.
