Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Llantas de aluminio en 14 con ET 49 para kadett
    29 Jun, 04
    Predeterminado Re: Llantas de aluminio en 14 con ET 49 para kadett
    yo con las 185/60/14 llevaba entre 1,9 y 2,1 adelante y atras entre 2,0 y 2,2
    de todas maneras las presiones varían un poco dependiendo de los neumaticos y su estructura. con un neumatico puede que de aspecto esté normal a una presion, y a esa misma presion otro neumatico parece que le falta presion... no se si me explico
    en los que tengo ahora, llevo 2,1 adelante y 2,2 atras y va como la seda
    Entonces, el tema presiones solucionado... 2 kilis con algo alante y dos con algo atras y a correr...es decir UZI las llevaba en perfecto orden de combate... Bien UZI bien...
    El tema que me tienemás preocupado es el de los tornillos de rueda... ¿con 6 vueltas de tornillo es suficiente para dejar la rueda perfectamente anclada??? a ver los que hayais pasado de llantas de chapa a las de laeación ¿habeis cambiado los tornillos de la rueda o habeis usado los de origen?
    Venga vuestras respuestas...
    S2 y gracias de antemano.
    El nene bebe SP 98.
    Cita Iniciado por kadette16sv Ver mensaje
    los tornillos de serie sujetan suficiente a no ser que la llanta tengo un grosor fuera de lo normal por esa parte.ten en cuenta que los tornillos de seguridad suelen mas cortos que los normales y aun asi van bien
