yo cuando canvie el embrague no le saque la valvulina y creo q un mecanico si no se lo pide un cliente no se la sacara lleve los años q lleve todo y asi la valvulina dura de por vida no?
De haber no hay... Pero a mí me dijeron cuando lo hicieron "que me la habían cambiado", la factura "decía" lo mismo.
De todas formas... Aunque pueda durar de x vida... es como el aceite de la freidora... Puedes dejarlo hasta q no quede mas que una pasta negra o ir cambiándolo de vez en cuando![]()
[SIGPIC][/SIGPIC]"El hombre es bueno; la sociedad lo corrompe"
6º ANIVERSARIO5-6-7-8 Diciembre - Albergue de LeciñenaZARAGOZA
Bueno pos ya me keda menos y de momento el pintarlo esta en el aire....
THE CROW
No digo que sea obligado cambiar la valvulina junto con el embrague, pero me parece una guarrada ir media vida con la misma valvulina... al fin y al cabo es aceite, y se debe cambiar, que luego nos quejamos de que las marchas entran mal o que la marcha atras rasca...
Proximamente... OVERFIBER
koupe: tu q dices q as sido mecanico de opel no se si te acuerdas pero los kadett, y algun astra....llevan un registro q no hace falta sacar valvulina ni mierdas para hacer embrague. la valvulina no es de por vida porque es aceite mas denso que el del motor pero en fin aceite.
lo de la marcha atras que rasca es que el eje no se acaba de frenar del todo por eso rasca pero claro algo tmb influye lo del nivel y el estado de la misma.
lo de que te parece una guarrada lo de no cambiarla me gustaria saver si tu cambias el liquido de frenos cada 2 años porque como saves es higroscopico ( absorbe humedad) y esa es su vida util
y el liquido refrigerante????
En_cuprado
A ver si la semana k viene os pongo fotos,os hare un reportaje aplio ya k tengo un monton de fotos.
THE CROW
aer esperamos tus fotos kon ganas!!
Cada uno cuida su coche tanto como quiere. Si bien es cierto que no hace falta cambiar valvulina para sacar el embrague a mí no se me ocurre el no hacerlo. Además así lo hice cuando se cambió hace un año y el precio comparado con el del kit de embrague no va a arruinar a nadie ni el tiempo que se necesita para hacerlo. El aceite 5W50 cada 7000 km, el termostato cada año o dos años junto con el líquido refrigerante y el líquido de frenos cuando cambio pastillas.
Lo que dice koupé es lo que se "debería" hacer. Ni más ni menos.
PD: Crow, ¿te dio tiempo a todo al final?
Pues me dio tiempo aunk no me sobro nada.Aunk todabia tengo k pulirlo por el polvo k me cayo.eso si,meti mas horas k los semaforos.
THE CROW
