koupe: tu q dices q as sido mecanico de opel no se si te acuerdas pero los kadett, y algun astra....llevan un registro q no hace falta sacar valvulina ni mierdas para hacer embrague. la valvulina no es de por vida porque es aceite mas denso que el del motor pero en fin aceite.
lo de la marcha atras que rasca es que el eje no se acaba de frenar del todo por eso rasca pero claro algo tmb influye lo del nivel y el estado de la misma.
lo de que te parece una guarrada lo de no cambiarla me gustaria saver si tu cambias el liquido de frenos cada 2 años porque como saves es higroscopico ( absorbe humedad) y esa es su vida util
y el liquido refrigerante????
