je je, lo de la pestaña no le des vueltas, en cuanto la veas lo entenderás todo, cuando hayas puesto todo bien, sacas la pestaña y la pones en la esquina del cilindro para que no se pierda.
La pestaña no es más que un protector para que mientras manipules el pretensor o asiento no te salte en las manos.
Respecto al asiento depende: si compras en la Opel, quizás te metan asiento con pretensor todo en el mismo pack inseparable (y lo pagas claro), pero en un desguace o donde sea puedes conseguir otro asiento en buen estado y te sirve porque tu pretensor esta bien. Lo unico a tener en cuenta es que el asiento que vas a poner tiene que ser compatible con pretensor, a ver si me explico: hay dos tipos asientos, los que usan pretensor y los que no, tu tienes que poner uno que use pretensor (lo compras en el desguace sin el y asi no te lo cobrán) y luego le pones tu propio pretensor...
uf, creo que te estoy liando...:^_^:
