Cita Iniciado por kike_gsi8v
problema solucionado
me puse el finde con el y lo deje nikelao .le desengrase las guias y los engranajes con ayuda de un quita-grasas porq era muy dificil llegar bien a los carriles sin desmontarlo y despues los aceite bien y subia mejor.despues le corte la goma inferior por la parte de adentro y le rebaje todas las demas con la dremel ylas unte de lavavajillas y como nuevo.sube y baja que da gusto ahora
los que tengan el mismo problema que antes de comprar nada lo hagan,porq el motor es raro que falle y el mio de tanta resistencia que le oponian las guias y las gomas acabo doblando el chasis de la puerta asiq tiraba como un jabato
Con la solución esa aún te sigue funcionando bien el elevalunas? Ya se que es un tema antiguo pero aun lo tengo pendiente...
2 cosas:
  1. Que quita-grasas usate? Tipo kh7 o alguno de estos? Y luego que aceite echaste?
  2. Que goma cortaste? Hay goma de sobra o que?
Salu2!
