Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Tirones extraños...
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Re: Tirones extraños...
    pues es muy sospechoso eso del alternador, hace poco un compañero del otro foro tirones en su coche en altas, lo reviso todo y todo estaba bien, se quedo tirado por la bateria, y al cambiarla adios tirones. Fijate la tonteria tan grande que puede ser, yo repasaria cableado del alternador y las masas, no sea que en esos momentos de mal contacto sea cuando te da tirones por falta de chispa.
    Indice de mecanica
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Y la bateria tambien...
    Pozi, pues yo tambien he cambiado la bateria hace poco. Aunque esto de los tirones me lo hizo despues de la batallite que antes he soltado.
    Los problemas de bateria es porque ya tenia 4 años y gracias al cuadro digital me di cuenta que no cogia carga en cuanto encendia las luces. Cargaba cuando queria y por las mañanas cada vez se volvia mas lento el arranque y ante el invierno mejor no jugarsela con baterias pochas. Ahora mueve el motor en frio que es un gusto.
    Tambien puedes notar ralentí inestable y vaciladas con la tensión si empiezas a conectar luneta, ventilador, luces y limpiaparabrisas; y si tienes la bateria hecha una pena el coche empieza a temblar porque te quedas sin voltaje estable. Y la inyección electronica es muy ******a con buenos voltios y buenas masas.
    Joder, a veces tengo la sensación de estar siempre hablando de lo mismo... yo y mis voltios. jejejeje!.
    Bueno, como no sea algo de eso nos pueden dar de ostias por listos.
  1. Localizado el problema de los tirones.
    Por koupe en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 20-02-06, 13:43
  2. Termostato roto, abierto y tirones en baja
    Por roncete en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 28-12-05, 18:43
  3. Al salir despacio me pega tirones bruscos
    Por k-maleon en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 15-09-05, 23:37
  4. PROBLEMA DE TIRONES EN ASTRA GSI 8V
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 28-10-04, 17:16
  5. mi coche da tirones
    Por luisabion en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 29-11-03, 01:37
