Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Me quedo sin frenos
    04 Dec, 04
    Predeterminado Re: Me quedo sin frenos
    No se Isma, prueba a cambiar las pastillas, te recomiendo Necto Altas prestaciones, de seguir igual cambia todo el liquido de frenos y si aun asi no mejoramos, mira a ver esos latiguillos q le has puesto...
    Yo con el turbo llevo la misma medida q tu y me frena de p. madre rapido y seguro sin llegar a saltar el ABS y sin derrapar las ruedas... llevo ahora mismo las Necto q te he dicho antes.
    Yuncos Motorsport
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Cita Iniciado por Tiefer
    PSD: Prueba a conducir calzado, igual descalzo no haces tanta presion en el pedal
    O en el peor de los casos, no utilices zapatillas de esparto veraniegas, que el grip que ofrecen es nulo .
    Si es que os quejáis de vicio, ****.. ya me gustaría veros con unos 256mm... Un abrazo golfo .
    Isma se q las bomba de un vectra B valen por amarres, tienen la misma distancia de centros pero l oq no se es si el varillaje q entra en el master es el mismo, ahi me kedo am i la duda xq me gustaria haberla cambiado en el Cali y la compare con la de mi viejo, pero no era plan de desmontarle a mi viejo el Vectra asi q me kede con las ganas.
    Sobre lo de anular la salida al embrague tranki q es lo mas facil, no hay mas q poner un tapon eso no lleva presion sol ocae al bombin del embrague por gravedad
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    La bomba del vectra B es mas tocha entonces?
    Tiefer, si los bombines son mas tochos...no necesitaremos mas fuerza de la bomba para que frene mejor?
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Las pinzas con piston de 54 mm y las de 57 mm usan la misma bomba, la que tu llevas, de 23 mm, solo que estas ultimas, al llevar piston y pastilla algo mas grandes, haran mas presion y frenan mas.
    En el garaje me dijeron un apaño que ellos hacian antaño, era meter una "arandela", supongo que en el orificio de salida del liquido de frenos, para asi, disminuir el paso y aumentar la presion con la que el liquido de frenos llega a la pinza.
    Yo llevo los discos de 284, las pinzas con piston de 57, pastillas Necto altas prestaciones, liquido Ferodo dot 5.1 y latigos metalicos y el coche frena una pasada... ahora... no se como se defenderian si les hiciese parar el coche a 220 km/h.... primero, los tendria que coger jeje
  1. LUZ DE BATERIA Y FRENOS SE ME ENCIENDEN EN EL CUADRO
    Por ASTRANAUTA en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 31-10-06, 01:19
  2. Purgar Frenos En Corsita
    Por josito en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 18-11-05, 00:19
  3. Problema con el testigo del nivel de líquido de frenos
    Por hermannHesse en el foro Electricidad
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 30-10-04, 15:56
  4. Cambiar frenos a un Kadett GSi 8v (Pido consejo)
    Por JAVI288 en el foro KaDeTT
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 09-05-04, 12:31
  5. ruido extraño en los frenos traseros
    Por exodia en el foro Dinámica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 08-10-03, 20:32
