La bomba al dar el contacto (sin tirar de puesta) hace un ruido que es cuando se carga, una vez que carga para de hacer ruido y despues al tirar de puesta ya tira de gasolina... xD
Pero el ruido del motorin al dar el contacto es normal.
Salu2!!
Salu2!!
Pues la mia no haz na de eso.Hoy kuando sake la rampa de inyectores la tenmia al aire libre, sin presion no ? por lo k al dar le kontacto deberia de haber funcionado, pues no echo nada de gasolina. al arrankarlo supongo k funcionase pero al dar el kontacto nada. y es k normalmente me arranka mas.tengo k estar tirando de puesta komo 2 seg hasta k arranka y sera por eso pork al principio no tiene presion. un saludo
Vamos kieres decir q has soltado el tuvo de entrada a la rampa y no hecha gasolina al poner contacto? Si no hecha kiere decir q no hace la precarga q t comentan. Esto puede ser q no tire bien la bomba o q t falle el rele q la controla.
La siguiente prueba es la misma pero dandole al arranke a ver si asi tira gasolina q parece ser q si puesto q arranca mas tarde.
O bien instalacion o rele, mira el rele q sera lo mas facil a ver q pasa
Eso mismo q le pasa a chuflas me pasa a mi pero no le e dado mas importancia. Me arranca mal pero pense q seria del problema de los cables y eso. Entonces dices q mire el rele ese de la bomba no?? Es el q va al lado del vaso de expansion del liquido refrigerante no??'
si creo k es ese. tengo uno aki k mangue en un desguace el otro dia a ver si probandolo k pasa. si fuese de lso kables no deberia de echar ni kuando se le da a la puesta en marcha no? v enga gracias.
