Perdon por el ladrillo¡¡¡¡
Mmmm, sabes dónde conseguir esas repros? Me suena muy jugoso, jeje. Yo tengo un c20xe M2.5 y a la espera de poder probarlo contra un M2.8 para ver diferencias ya se me hace algo corto de potencia, jaajaj. Se acostumbra uno pronto a lo bueno.Iniciado por Corsa_220HP
De todos modos, ya de por sí los inyectores del 2.8 son mayores, lo cual facilita las cosas a costa de un ¿posible? mayor consumo.
Por cierto, ¿cómo le pones una 2.8 a un Kadett si ni siquiera tiene sonda lambda?
Saludetes.
[quote="Corsa_220HP"
Como ya dije antes, las culatas se diferencian en estos elemntos externos, las guias de valvulas y los platillos, todo lo demas es intercambiable
[/quote]
El que las guías de válvulas y los platillos sean diferentes... ¿Puede condicionar a que necesiten taqués diferentes?
Creo que el Viernes me devolverán las dos culatas completas de la rectificadora,(la Cossworth ya preparada con sus taqués originales), en ese momento me pondré a comparar como un loco y os contaré lo que pueda...
Me suena que el acanalamiento que tienen unos y otros taqués son de diferente grosor, ahora mismo no sé si están a la misma altura, ¿en que puede influir el grosor?.... ¿En la presión de aceite sobre el émbolo?
Saludos y a ver si alguien puede echar un poco de luz sobre este tema.
Astra C20XE M2.8 // Saab 93 2.0T Aero(B207R)
"Deja que los demás ladren: Kadett cabalga"
Este enlace no funciona, ¿puedes revisarlo?Iniciado por Corsa_220HP
http://16vastra.usererror.org.uk/lifters.htm
Habia que quitarle el parentesis y la coma :wink:
Proximamente... OVERFIBER
Hola: Ahora gracias a Koupe ya se peude ver bien el enlace.
Bueno estoy casi al 100% seguro que los taques sirven igual para las dos culatas, y lo que me refieria yo con lo del acanalamiento que si estaba a diferentes alturas, debe de ser una cosa bastante notable, no solo un por par de mm, lo del grosor no tiene nada que ver mientras los dos esten a situados igual. la presion a la que llegan va a ser la misma, por eso no te preocupes.
Muy bueno el artículo, no sabía que se podía desmontar el embolo interior
Eso es precisamente lo que se me ha jodido en los 16 taqués.
Al taqué boca abajo le empujabas con el dedo, sin esfuerzo y el embolo se quedaba abajo .
Yo si estoy preocupado por las diferencias de los taqués, la rectificadora le ha puesto de nuevo los taques originarios de la Cossworth y dice que ellos la han probado allí, no me digas como y que la culata funciona perfectamente, me han advertido que ellos prueban a menos revoluciones de lo que luego funciona ya montada en el coche, pero que a la rectificadora en principio le parece que ha quedado bien.
Pero yo ya probé esos taqués en su día y el motor iba como un tractor.
No se, no se...
Además la reciticadora se quedó acojonada de que se hubieran cascado los 16 taqués juntos, me dijo que lo normal cuando pisas valvulas son que se casquen 5 o 6 pero no
todos :shock:
Bueno a ver como acaba esto... Como ultima opción me queda comprar taqués como los que llevaba ahora, pero como se vuelvan a joder....
Puede ser de ir el coche forzado en dos cilindros?
Además le dí bastante cera cuando notaba que el coche coche se quedaba, si hubiese viajado sólo, habría parado el coche al principio de notar que andaba menos, pero iba cargado con toda la familia y estaba de viaje...
Además yo pienso que estas diferencias no dependen de ser Kolben o Cossworth si no mas bien del año de fabricación del motor, tener en cuenta que a partir del año 1993 en los Astra F,Vectra A y Calibra se montaron indistintamente una y otra culata, te podía tocar una Kolben o tener mas suerte y ser Cossworth, pero las referencias de taqués para estas dos culatas sería la misma.
Ya os contaré, de momento no podré comprobar las diferencias de los taqués porque ya viene todo montado de la rectificadora y si arranco y todo va bien, no voy a andar luego levantando otra vez arboles de levas, pero si arranco y la cosa sale mal.... :x
Entonces Corsa_220HP, tu cambiarías Kolben por Cossworth pero con referencia de motor anterior al 14137011, en ese caso los taqués serían idénticos y no dieron problemas.
retomo un poco este post para preguntar varias cosillas...
se puede convertir un 2.5 en 2.8?
todos los astras c20xe con motronic 2.5 llevan el encendido mecanico?
Para convertirlo se deberian de cambiar todas las piezas diferentes, ¿no?, cauda, inyectores, distribuidor... no creo que sea cambiar centralitas y listo ya que hay bastantes diferencias entre los motores.
Yo he visto dos motores 2.5 y los dos llevaban encendido mecanico... no se si se cumplira en todos los motores, aunque deberia, ya que va acompañado de la 2.5.
