Resultados 1 al 5 de 5
Tema: centralita
    17 Feb, 04
    kadett GSI 16v
    Predeterminado centralita
    tengo 1 duda se me a jodido la centralita deel kadett 16v mi duda es q si valdria la de un astra o calibra 16v con la terminacion numerica distinta mi n de uce es 0 261 200 185 valdria la d 1 astra ops:
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Si tu coche es catalizado, te puedes aventurar.
    Sinó lo es...pues no se....puedes hacer el experimento.
    Yo creo que te arrancaría, pero dándote fallo de lambda.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Kadett - 2 litres 16V (C20XE) 88 - 91 Bosch Motronic 2.5 0 261 200 185
    0 261 200 186
    Vectra - 2 litres 16V (C20XE) 89 - 91 Bosch Motronic 2.5 0 261 200 191
    0 261 200 192 FX
    Vectra - 2 litres 16V Cat (C20XE) 91 - 93 Bosch Motronic 2.5 0 261 200 479
    0 261 200 480 GX
    Calibra - 2 litres 16V Cat (C20XE) 90 - 91 Bosch Motronic 2.5 0 261 200 475
    0 261 200 476
    Calibra - 2 litres 16V Cat (C20XE) 91 - 93 Bosch Motronic 2.5 0 261 200 481
    0 261 200 482
    Astra - 2 litres 16V Cat (C20XE) 92 - 93 Bosch Motronic 2.5 0 261 200 487
    0 261 200 488
    0 986 261 034
    el restode motores C20XE llevan motronic 2.8 que no te serviria en principio.
    Pero cualquiera de estas tendria que valer, es el mismo modelo de ecu para el mismo motor, asi ke ... deberia n ser identicas, no??
    lo siento, no puedo asegurar nada, la electronica no es lo mio, nunca he cacharreado con ella.
    fuente: http://www.opelmoscow.ru/opelecu-cod.htm
    Indice de mecanica
    17 Feb, 04
    kadett GSI 16v
    muchas gracias alex,martyn x la imformacion haber si hay suerte
    EStamos hablando de un kadett 16V el cual no creo q este catalizado, si fuera asi posiblemente valdria, por lo tanto como dice Alex daria el error de lambda o vete tu a saber. DE todas maneras los pines de la lambda no habia una menera, pasandolos a masa o algo q digamos los ignoraba y tomaba los datos de el regulador de CO??????
  1. CENTRALITA KADETT 20XE EN VECTRA A C20XE
    Por gsi16s en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 17-02-05, 22:04
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 06-12-04, 22:35
  3. Engañar a la centralita
    Por cicli en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 13-09-04, 21:20
  4. Fotos centralita
    Por Sac en el foro Mecánica
    Respuestas: 41
    Último mensaje: 24-12-03, 18:08
