Bueno pos si conoces el funcionamiento basico de un tambor no es complicado. Aunke deberian de regularse solos por el sistema de aproximacion q llevan lo q pasa q suelen fallar bastante.
Tienes q aproximar las zapatas mediante el sistema este de arpoximacion q t comento. Lo ideal es creo:
Aflojar el freno de mano a tope, vamos destensarlo entero, con el suelto aproximar las zapatas hasta q estas rocen un pokito con el tambor. Vamos q las oigas q rocen el tambor pero q no lo llegue a parar facilmente. Despues de aproximadas pones el freno mano en el segundo punto (Almenos en el calibra, dependera del numero de puntos del freno) y vas tensando hasta q los tambores keden blokeados.
Esa es la teoria, para regular tendras q utilizar un destornillador y darle vueltas a la movida q t comento por uno de los agujeros del tambor, o bien si esta duro deberas abrir el tambor. Asi de paso le podras dar una limpieza
