Results 1 to 9 of 9
Thread: Meter palier lado derecho (largo) en el cambio
    Join Date
    Oct 2023
    Location
    Posts
    47
    Default Meter palier lado derecho (largo) en el cambio
    Buenas noches, después de una hora intentándolo, he desistido. No consigo meter la transmisión larga completa del lado derecho a la caja de cambios, es la misma, el mismo número de dientes y la misma longuitud, pero entra y le falta por entrar como 2 cm. Se puede haber descolocado los planetarios? Existe algún truco? Graciasssss
    Join Date
    Oct 2005
    Location
    Posts
    9,381
    Default
    La punta del palier que estás intentando meter es la misma que salió de ahí o es una igual pero no la misma? Te lo digo porque si estás poniendo una punta aftermaket, a veces no vienen igual de especificaciones que la original y entran muy duras, bien porque el tallado del estriado viene alguna centésima grande o porque el circlip es mas grueso
    Si es la misma que salió y aun asi no entra, puede que se te haya movido un poco un planetario pero si es eso lo verías facilmente si alumbras a través del agujero del palier y echas un vistazo
    Join Date
    Oct 2023
    Location
    Posts
    47
    Default
    Buenas noches, el palier lo mandé a reparar, y desconozco si es la misma pero las medidas y dientes son los mismos.
    Me he asomado y se ve todo interiormente alineado. Pero no tengo narices a meterlo. En muchas ocasiones cuesta, pero tanto… y el caso es que entra en el estriado unos milímetros, pero no más.
    Que puedo hacer?
    Join Date
    Dec 2021
    Location
    zaragoza
    Posts
    343
    Default
    Nose si te servirá de ayuda, este finde,a mí me pasó lo mismo, y tuve que poner los clips viejos y cerrarlos con unos alicates, para que sobresalgan lo justo del estriado
    Join Date
    Feb 2006
    Location
    Posts
    3,481
    Default
    Yo me he encontrado también en la situación de tener que reutilizar circlip viejo. Es posible que te lo hayan cambiado por una nueva, y a veces esto sucede, cuesta un riñón ponerlos, y acaba siendo más viable reutilizar el circlip viejo.
    Join Date
    Oct 2023
    Location
    Posts
    47
    Default
    Buenas tardes, pues eso haré:
    En primer lugar probare sin el crilclip. para confirmar que entra en su alojamiento.
    En segundo lugar instalaré el antiguo.
    Gracias, os voy contando.
    Join Date
    Oct 2023
    Location
    Posts
    47
    Default
    Buenas tardes señores.
    Pues resulta que la transmisión es la que corresponde, pero como me habeis dicho, el cir clip es demasiado gordo y no entra, utilizando el antiguo entra perfectamente.
    La transmisión está en su sitio y funcionando perfecta.
    Muchas gracias por todo, sois unos cracks.
    Felices fiestas!
    Join Date
    Oct 2016
    Location
    Posts
    199
    Default
    Quote Originally Posted by mikedohc View Post
    Felices fiestas!
    Se agradece que vuelvas para contar la solución.
    Felices fiestas
    Enviado desde mi SM-M515F mediante Tapatalk
    Join Date
    Dec 2021
    Location
    zaragoza
    Posts
    343
    Default
    me alegro que este solucionado
Similar Threads
  1. [ASTRA] Cambio reten caja cambio salida palier
    By mecanito in forum Mecánica
    Last Post: 27-05-2021, 08:54 AM
  2. Replies: 14
    Last Post: 12-09-2013, 09:19 AM
  3. Situación contrapeso del palier largo
    By cicli in forum CoRSa
    Last Post: 12-02-2008, 08:43 PM
  4. Cambio de rodamiento delantero derecho
    By i02fesea in forum Mecánica
    Last Post: 14-06-2005, 04:26 PM
  5. como sacar el palier largo de lado del cambio
    By tanza in forum Mecánica
    Last Post: 27-02-2004, 01:28 AM
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
