Resultados 1 al 2 de 2
Tema: como sacar el palier largo de lado del cambio
    20 Jan, 04
    Predeterminado como sacar el palier largo de lado del cambio
    Hola de nuevo´,vamos a ver resulta q me mi dirección vibra,le cambio discos,pastillas,pinzas del freno ,las equilibro ,y alineo la dirección y seguia vibrando ,joer despuesde montar y desmontar ,observo que tengo las mangetas dobladas ,si dobladas y las sacó y le estoy poniendo unas ,pero el problema que tengo como saco el palier larfo de la caja de cambios ,ya que no le veo el arresto ,hay quee abrir la caja de cambios? para poder sacar lo?
    28 Jan, 04
    (la laguna) TENERIFE
    Me supongo q qerrás sacar la mangueta de ese lao, en tal caso no es necesario sacar el palier de la caja, solo has de sacar el tornillo pasante de la parte baja de la mangueta y los dos pasantes de la torreta de la suspensión. Previamente has de quitar la tuerca del palier, para q cuando saques la masa, no tengas q sacar el palier de la caja y con ello q se salga es aceite de la caja.
    No se si me he expresado bien y si es la duda q tenias, pero es q currando todos los dias en un taller lo hago todo automaticamente y no es mu dificil.
    Suerte y ya contaras si t sigue vibrando
    Kadett 20seh ´88
    Búscalo, q no lo encuentras?! vuelve a buscarlo y si no hay manera de hecerlo crujete un porro, despues lo veras todo mas claro, pruebalo y disfruta
  1. largo pero no tiene desperdicio
    Por Kaliber en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 06-11-06, 08:55
  2. ******* How-To
    Último mensaje: 11-02-04, 15:29
  3. Como cambio la antena de mi Astra F ??
    Por verde6 en el foro General
    Último mensaje: 03-10-03, 19:35
  4. Aceite del cambio, como cambiarlo, ¿Idea?
    Por ismasl en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 29-08-03, 04:12
