Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Situación contrapeso del palier largo
    Predeterminado Situación contrapeso del palier largo
    A ver si alguien con el manual del Corsa GSI me puede dar la cota que pone para el contrapeso del palier largo. Que no tengo claro a qué distancia del extremo ponerlo.
    Predeterminado Re: Situación contrapeso del palier largo
    ahora te lo miro en el tis a ver si viene algo
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    En principio es para absorber la vibración torsional del palier cuando esta al limite de su recorrido. En teoria da igual donde lo pongas. En teoría digo
    Probablemente el palier tenga algun resalte o algo para ponerlo, si debe ir an elguna parte determinada
    Tiene posición fija (ó aproximada) porque a mi entender también equilibra el giro del árbol. En el manual de hecho viene marcada una cota.
    La historia es que los palieres a medida del Corsa no llevan ninguna marca.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cicli, segun el tis 2000 el contrapeso va puesto a 130mm copio textualmente:
    "del saliente de la sujecion del fuelle para la junta exterior"
    osea contando desde la parte exterior de la abrazadera, del lado rueda
    El numero de documento es el S0030611, por si lo quieres ver que salen fotos.
    No se hacer capturas de imagenes, por cierto a ver si me enseñais... pero sale bien clarito en el tis.
    Perfecto, muchas gracias.
    Es que tengo ahora mismo el software de Opel que no me carrula.
