Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 2345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 42
Tema: Instalar ajuste de faros eléctrico en Calibra
  1. #31
    23 Jul, 13
    por las cataluñas estas...
    Sí es que eta eso, buscar, enchufar y listo, el conector solo entra de una manera.
    Una cosa, la barilla" no te va a dar vueltas, sale y entra...y como no estés mirando Ni te enteras, si hacen ruido como dices, esos motores están bien. Vuelve a hacerlo y esta vez si puedes mientras lo haces, grabalo desde la puerta o si estas con alguien, uno que le de al mando y tu mirando el motor de cerca.
    Ya nos contarás.
    Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
  2. #32
    22 Mar, 17
    Ya nos contarás.
    Sí........... ya lo he visto en casa que sale y entra. Hay un motor que va bien pero el otro creo que no va fino. Ahora en un ratillo subo un vídeo a ver qué os parece.
  3. #33
    22 Mar, 17
    Bueno, lo que se ve en el vídeo. Perdón por el mal pulso al grabar.
  4. #34
    22 Mar, 17
    El otro motor parece que no pega esos saltos:
    A ver qué opinión tenéis.
  5. #35
    22 Mar, 17
    De todos modos he estado viendo que puedo girar la rueda estriada de atrás y entonces sí gira la varilla. He girado un rato la del motor que va mal y luego la he puesto a la misma altura que la varilla del motor que va bien.
    Pero la cosa es que ese ajuste manual habrá que hacerlo antes de montar no ? Quiero decir, si tú lo montas y está la varilla más salida de lo que debería, aunque luego subas y bajes con el motor, seguirá apuntando mal. Tendrías que regularlo de cara a una pared antes de montarlo. ¿O hay alguna referencia?
    Joder es que estoy perdido de ******* ...
  6. #36
    Eso es en l kadett, que cambia el marco. En el calibra no. Quitas la “maneta” d regulacion manual y pones el motor
    No se porque pensé que nos referiamos a kadett, no lei el titulo del post sorry
  7. #37
    23 Jul, 13
    Cita Iniciado por p1ns Ver mensaje
    pensé que lo ibas hacer desde el conector del coche que siempre será mejor que hacerlo fuera" busca el otro conector y pruebalo en el coche hazme caso, cada motor en su sitio y luego pruebas.
    Lo de regularlos fuera, ni te preocupes , los montas en los faros, estén cómo estén, luego los podrás regular manualmente con el haz de luz en la pared.
    Una cosa, pon el regulador en lo más bajo, y a partir de hay, manualmente los pones abajo y vas jugando" con el regulador hasta llegar a la posición más alta...y así vas viendo si en la posición más alta te quedan altos y en la baja te quedan bajos....no tiene misterio compi.
    Eso sí, busca el otro conector y los motores los pruebas en su sitio.
  8. #38
    22 Mar, 17
    Ya los probé en el coche los 2 motores. Uno iba bien y otro se quedaba pillado metiendo ruido igual que lo que se ve en el vídeo. De hecho lo grabé en vídeo, luego lo subo.
    Lo de la regulación ya te he entendido.
  9. #39
    22 Mar, 17
    No creo yo que sea buena idea montar ese motor.
  10. #40
    No hay que hacer nada. Los metes y se regulan solos
  1. Problema electrico (fusible) Calibra 2.0 16v del 91
    Por juanda_53 en el foro Electricidad
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 29-11-24, 01:30
  2. ajuste co potencia maxima
    Por jalisiastyle en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 16-08-13, 12:27
  3. problema electrico en el calibra
    Por b.a.d en el foro Electricidad
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 17-08-08, 22:31
  4. Re-ajuste de la defensa delantera
    Por Zasher en el foro AsTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 12-07-05, 04:20
  5. Ayuda Ajuste Ordenador
    Por Carlos en el foro KaDeTT
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 23-02-04, 22:17
