Página 2 de 16 PrimerPrimer 123412 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 151
Tema: Accidente y reparación Kadett 2.0 Beauty
    No te sigo... referente al tema de luminosidad, sigo pasando por alli muchisimas veces y con coches “modernos” y sigue habiendo momentos en que piensas k no se ve nada. Ademas un bicho negro y que nunca pinsas en que podria estar alli
    referente al impacto. Un choque frontal a 100x hora contra un bicho de 50-70kilos.. ese frontal se lo tragó mejor de lo que podriamos pensar. ( referente a abrirse al capó, hay quien dice que los hidraulicos pudieron ayudar a ello.. no lo se, pero de momento no los voy a volver a montar). Una varilla bien chula y a correr XD
    si el golpe hubiera sido con el Renault Modus que tenemos, buff, no quiero imaginar todo lo que hubiera roto también (daños materiales)
    Esto es un claro ejemplo de que estos coches no son para usarlos a diario. La seguridad está a años luz de uno actual.
    Me alegro de que tiraras para adelante con el coche y se haya salvado, al final hay que estar a gusto con uno mismo.
    Saludetes.
    Última edición por kadett1.8beauty; 21-07-19 a las 21:34
    La verdad q la historia pone los pelos de punta según lo cuentas je je je je.
    Menos mal q vosotros salisteis sanos y salvos y listos para seguir funcionando. Con paciencia todo se hace esta claro.
    Mucho ánimo
    seguimos desmontando
Nombre: IMG_2998.jpg
Visitas: 1162
Tamaño: 164.6 KB
    todo fuera para poder sacar el motor. Y, ya que habrá que pintar el frontal, se pintará el vano entero.
    los recambios nuevos
Nombre: IMG_2222.jpg
Visitas: 1140
Tamaño: 217.4 KB
    y referente a la trasera, aquí el donante
Nombre: IMG_3911.jpg
Visitas: 1144
Tamaño: 198.6 KB
    furgo y pa casa a despuntar chapa
Nombre: IMG_39121.jpg
Visitas: 1184
Tamaño: 62.7 KB
ID: 59004Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_3950.jpg
Visitas: 1121
Tamaño: 131.7 KB
    Última edición por kadett1.8beauty; 21-07-19 a las 23:13
    animo david! al final estoy contigo en lo de reparo el mio o nada,esperando avances..
    seguimos, (febrero 2018 aprox)
    creo recordar que se usaron 4 brocas para metal (2 del 5 y 2 del 7). Brocas "normales", creo recordar que unos 1,50 o 2€ cada una. 3 sobrevivieron.
    las del 5 para un primer agujero más fácil al ser la broca fina y la de 7 después para ya soltar los puntos de soldadura.
    no sabría decir cuantos puntos hubo que soltar, pero, quizás más de 200
Nombre: IMG_4320.jpg
Visitas: 805
Tamaño: 137.3 KB
ID: 59030Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_4321.jpg
Visitas: 756
Tamaño: 115.8 KB
ID: 59031Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_4096.jpg
Visitas: 793
Tamaño: 101.5 KB
ID: 59050Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_4098.jpg
Visitas: 766
Tamaño: 117.0 KB
ID: 59051Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_4315.jpg
Visitas: 843
Tamaño: 79.1 KB
ID: 59052Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_4319.jpg
Visitas: 774
Tamaño: 106.9 KB
ID: 59053Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_4324.jpg
Visitas: 787
Tamaño: 116.0 KB
    había que dejar 3 paneles disponibles. aleta lateral, tabique trasero y la extensión del maletero (la extensión que se añadía para los culones)
    saneado de óxidos y listo (todos los que se ven en la aleta son superficiales, y todos ellos debido a la condensación entre punto y punto de soldadura entre ambas chapas de esa zona)
    Última edición por kadett1.8beauty; 23-07-19 a las 17:49
    faros oscurecidos. uno de ellos sobrevivió la parábola y solo hubo que montar nuevo soporte, aparte de limpiar el interior donde sí que entró algo de suciedad
    de paso puse los 2 iguales. Cibie, antes llevaba uno de cada y la campana interior era diferente. una redonda y otra cuadrada
    (brico en sección bricos)
Nombre: IMG_3239.jpg
Visitas: 836
Tamaño: 167.3 KB
ID: 59037Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_3335.jpg
Visitas: 823
Tamaño: 198.4 KB
    motor fuera y limpieza del vano. en la colisión, el depósito de la asistida se partió por la mitad dejando todo (motor y vano) bañado en líquido de asistida
Nombre: IMG_4768.jpg
Visitas: 794
Tamaño: 134.9 KB
ID: 59039Archivo adjunto 59042Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_5031.jpg
Visitas: 769
Tamaño: 98.3 KB
    también pudimos comprobar estado tacos motor y soportes.
    el de al lado de la distribución rompió. tanto el taco, como el soporte de aluminio (foto post 1)
    y el taco trasero también KO (el antipar/contrapar). nuevo vs viejo
Nombre: IMG_5015.jpg
Visitas: 798
Tamaño: 138.9 KB
    por suerte ni se dañó el soporte metálico del motor (foto 1 a continuación) ni la parte del coche/chasis (foto 2 y 3). si la parte del coche hubiera cedido, también habría condenado el coche al desguace creo yo
Nombre: IMG_50181.jpg
Visitas: 821
Tamaño: 75.6 KB
ID: 59049Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_5025.jpg
Visitas: 882
Tamaño: 75.1 KB
ID: 59046Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_5026.jpg
Visitas: 832
Tamaño: 80.1 KB
Nombre: IMG_5013.jpg
Visitas: 539
Tamaño: 139.3 KB
    Última edición por kadett1.8beauty; 28-06-21 a las 12:08
    la parte "positiva" de la larga espera para la reparación es que me ha permitido darle vueltas al asunto, ir adquiriendo ideas y piecerio variado para darle otro look / aspecto al coche
    adiós Beauty
Nombre: IMG_3012.jpg
Visitas: 805
Tamaño: 109.1 KB
    Es encomiable el hecho de que lo hayas rescatado, con semejante obra. Estoy seguro de que debe haber algún tipo de valor sentimental en ese coche.
    Y me alegra un montón que lo salves, y que honres el noble arte de REPARAR.
    Estoy contigo. Si se puede reparar, se repara. Y teniendo en cuenta que nuestros hierros ya tienen sus años, aparte de las mods que les hacemos, se aprovecha y se le hacen otras mejoras y repasos que de otra forma nunca les caerían...al fin y al cabo tuvísteis suerte.
    Por otra parte, creo que la barra de torretas, y los amortiguadores del capot, ayudaron en algo a que el golpe no fuera más severo. Pienso yo.
    Y sí, según me explicaron en mi actual compañía de seguros cuando cambié para el Vectra GT, los cotos ya no son responsables de los daños que puedan producir estos animales "salvajes". Desde que la Ley no les permite vallarlos, ahora o contratas la cobertura para estos siniestros, o le reclamas al maestro armero...en fin, en mi caso son 25 o 30€ más sobre la póliza.
    ¿Qué haces quitando los anagramas Beauty, locooo!!! jajaj, a mí me sisaron el del maletero una noche con el Kadett recién comprado, y al día siguiente me fui a la OPEL a por uno nuevo..carillo me costó.
    Última edición por manolosabio; 23-07-19 a las 21:39
  1. Adecentando Kadett Beauty 18SE del 91
    Por pelohuevo en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 228
    Último mensaje: 08-05-20, 17:44
  2. Kadett 1.8i 4p Beauty 1991
    Por manolosabio en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 66
    Último mensaje: 20-01-17, 20:24
  3. Busco cartoneras beauty del 91
    Por Señorplateado en el foro KaDeTT
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 07-05-13, 08:31
  4. Respuestas: 10
    Último mensaje: 24-04-13, 14:40
  5. molduras kadett beauty
    Por pelohuevo en el foro KaDeTT
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 19-03-13, 21:05
