Página 17 de 19 PrimerPrimer ... 71516171819 ÚltimoÚltimo
Resultados 161 al 170 de 190
Tema: [cicli] Astra GSI 16v
  1. #161
    Habrá muchos aquí q no sepan lo q es un casete Xd. Julen de oídas ja ja ja na
  2. #162
    Queda hasta chula. Hay posibilidad de meter una línea auxiliar para un MP3 o similar?
  3. #163
    Eso estaría muy bien Jose, de hecho es mi idea hacerlo algún día incluso con un pendrive USB. Estuve tiempo atrás investigando pero sólo he conseguido los esquemas del procesador de audio en las más modernas CDR 500.
    De las SC303 no he encontrado información para poder pinchar un jack directamente a los pines AUX del chip. De hecho no sé siquiera si los tendrá...
    Saludetes.
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    Julen, ya no eres el único... vuelta a la radio original
    Archivo adjunto 58179
    Cuando la enchufé no me pidió código. Le he preguntado al aleman que me la vendió si estaba liberada o qué, y me ha dicho que sí pero que no sabe cómo se hizo porque ya venía de un dueño anterior. Está bien, porque suelo soltarle el borne a la batería cuando no lo uso y así no hace falta desbloquearla.
    Saludetes.
    Yo la tengo puesta original y hasta donde yo sé Astra f no pide código como en el Astra g
    Enviado desde mi FIG-LX1 mediante Tapatalk
  5. #165
    Lo mismo depende del año. La original de mi Astra sí que lo pedía después de soltar batería. Esa radio se fue con el Corsa que tiene ahora Kike y por eso me he pillado otra.
    yo una que tengo original me pide codigo, yo llevo tiempo detras de una original de Cd, que era un extra. se ven muy pocas. a veces sale alguna por ebay.
    y de cassette originales las hay grunding y philips...
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Asi me gusta, marcando tendencias de Original Teile jaja
    El codigo.. la mia cuando la pinche despues de que me la dieran no pidio codigo pero si que salio el codigo creo que en la MID. Con esto lo que quiero decir es que puede estar activo el "seguro" del codigo o no.
    Yo lo tengo apuntado pero nunca me ha dado por "activarlo" , pero deberia de funcionar como en coches mas modernos.
  8. #168
    Estuve a punto de comprar una CD300, sí que aparecen a menudo, pero al final no le vi ventajas. No admite CDs regrabables ni por supuesto mp3, con lo que me perdía un poco la gracia y preferí volver a la cinta que es más clásica
    Esta hace lo mismo, cuando enchufas batería y la enciendes aparece el código en pantalla como si ella misma lo introdujera. Me ha contestado el alemán para decir que el código de liberación lo venden en eBay. Pero no me termina de quedar muy claro que haya un código de desbloqueo y otro de liberación... algo extraño.
    Saludetes.
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Yo creo que si... lo desarrollo mas adelante...
    Que se reproduzca un pendrive directamente eso no. Lo que se puede hacer es una entrada auxiliar luego lo que le conectemos ahí...
    Por ejemplo:
    Algún tipo de modulo lector USB, tarjetas SD, etc con varias funciones:
    https://es.aliexpress.com/store/prod...803088276.html
    Convertir la radio en Bluetooth conectando este aparatito...
    https://es.aliexpress.com/item/Bluet...430916225.html
    Salvo error:
    El esquema de la radio se puede descargar de aquí:
    http://diplodocs.ru/jim/GRUNDIG/SC%20303-_E
    Y sino buscando un poco por google se encuentra en varios sitios.
    Echando un vistazo al esquema pienso que habría que manipular en el CXA1101M, que es el integrado donde se conmuta entre la señal de la radio que se considera como AUX y la señal del caset.
Nombre: aux in.JPG
Visitas: 616
Tamaño: 54.1 KB
    Diagrama del integrado:
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...y/a6800127.pdf
    Intercalamos entre la señal de radio y el integrado un conector jack hembra de este tipo:
Nombre: aux_stereo_input4.jpg
Visitas: 617
Tamaño: 19.4 KB
Nombre: maxresdefault.jpg
Visitas: 586
Tamaño: 62.5 KB
    Cuando conectemos un jack macho se desconectará la señal de audio de la radio y entraría la que señal que le estuviésemos metiendo.
    En la teoría debe ser tan sencillo como eso...
    Cita Iniciado por Kyro Ver mensaje
    Se agradece la info, no había encontrado los esquemas un día que anduve buscando.
    Obviamente la idea de intentar ponerle un puerto USB pasa por meter dentro un módulo, la radio no tiene el hardware dedicado xD
    Lo que no termino de ver claro en el esquema es que la conmutación de AUX y TAPE sea automática al recibir señal por el AUX... Hay una conmutación de masa a positivo para el pin 12 que no sé si se hace físicamente por un interruptor al meter el cassette o cómo se genera.
    Nombre:  aux in.JPG
Visitas: 1069
Tamaño: 79.2 KB
    De ser tan sencillo, esto dejaría la puerta abierta incluso a meter un modulillo bluetooth dentro de la radio para hacer manos libres o recibir música via BT.
    Saludetes.
