Resultados 1 al 10 de 34
Tema: Adecentacion de Vectra B
    02 Mar, 18
    Predeterminado Adecentacion de Vectra B
    Pues voy a ir dejando por aqui el avance de mi vectra b a modo de diario.
    Es un vectra b del 2001 que compre con 84.000km y ahora va por unos 140.000 y le he ido haciendo algunas cosillas porque viene bastante pelado este coche, lo unico interesante que trae de la casa son los retrovisores electricos por lo que todo lo que ponga aqui son cosas añadidas despues
    Las fotos estan puestas un poco raro porque no se por que no me deja insertar todas las fotos de google foto, algunas si, algunas no.
    Empiezo:
    Cambie la consola negra de serie por esta gris titanio.
Nombre: consola.jpg
Visitas: 586
Tamaño: 128.3 KB
    Pase del plafon simple, el que se enciende desde el mando de las luces por este otro con lector de mapas.
Nombre: plafon.jpg
Visitas: 460
Tamaño: 101.9 KB
    portagafas adaptado de un astra g.
Nombre: portagafas-(1).jpg
Visitas: 404
Tamaño: 83.8 KB
    maneta con botones de mid + regulacion de velocidad del limpia.
Nombre: maneta.jpg
Visitas: 415
Tamaño: 141.6 KB
    Intermitentes negros.
Nombre: intermintentes.jpg
Visitas: 410
Tamaño: 21.5 KB
    Asientos sport mixtos tela-cuero:
Nombre: asientos.jpg
Visitas: 634
Tamaño: 50.9 KB
    Llantas de astra h en 16''.
Nombre: llantas.jpg
Visitas: 382
Tamaño: 60.6 KB
    pasando de esto:
Nombre: antes.jpg
Visitas: 482
Tamaño: 132.5 KB
    a esto.
Nombre: IMG_20170223_225325.jpg
Visitas: 469
Tamaño: 91.8 KB
    Pomo a juego con la consola.
Nombre: IMG_20180310_170252.jpg
Visitas: 459
Tamaño: 62.7 KB
    y cuadro a juego tambien.
Nombre: IMG_20180310_170301.jpg
Visitas: 434
Tamaño: 44.3 KB
    Retrovisor interior fotocromatico. A falta del plastico que tapa los cables, no consigo sacar ninguno sin partirlo.
Nombre: IMG_20180310_170316.jpg
Visitas: 482
Tamaño: 91.5 KB
    Fundas de la palanca de cambios y freno de mano.
Nombre: IMG_20171127_122119.jpg
Visitas: 407
Tamaño: 63.5 KB
Nombre: IMG_20171127_174022.jpg
Visitas: 480
Tamaño: 42.0 KB
    Silencioso trasero irmscher.
Nombre: IMG_20171110_231317.jpg
Visitas: 414
Tamaño: 52.2 KB
    Plafones de la matricula en led, cortesia de aliexpress. Antes llevaba simplemente las bombillas pero estos son el plafon entero con una supuesta resistencia al agua.
Nombre: IMG_20180228_204500.jpg
Visitas: 422
Tamaño: 57.7 KB
    Separador de sonda lambda. Desde que lo compre este coche tenia la luz de fallo motor encendida dando fallo de catalizador, yo siempre habia pensado que estaba roto pero un dia cambiando la lambda me di cuenta con un amigo de que esta vacio, separador al canto y ya no hay fallo motor.
Nombre: separadorlambda22.jpg
Visitas: 378
Tamaño: 11.1 KB
    paragolpes delantero de 2.2 dti:
Nombre: IMG_20180312_233514.jpg
Visitas: 437
Tamaño: 72.5 KB
    Mariposa de admision con ñapa del tubo de admision, mezclando un tubo de un z18xe y un x20xev con un trozo de tubo de silicona para poder meter la mariposa de 58mm de los z18xe y z22se.
Nombre: IMG_20180301_173638.jpg
Visitas: 440
Tamaño: 63.4 KB
    Plastico cubre radiador de vectra b v6.
Nombre: IMG-20180307-WA0070.jpg
Visitas: 437
Tamaño: 115.0 KB
Nombre: portagafas_1_-min.jpg
Visitas: 286
Tamaño: 53.6 KB
    Última edición por Reco; 15-03-18 a las 16:37
    Revisa como has subido las fotos porque no se ven la mitad.
    Los Vectra B son muy agradecidos para cualquier cosa que les hagas.
    Última edición por UZIELGAL; 13-03-18 a las 11:40
    02 Mar, 18
    Es que algunas si me deja adjuntarlas y otras me daba error
    Aun asi, yo veo todas, mañana lo revisare a ver que pasa
    Llevas una buena puesta al día. Da gusto verles mejorar asi
    02 Mar, 18
    Se va haciendo lo que se puede, demomento en los tres años que llevo con el la economia no ha dado a mas
    Mi idea ahora es dejar bien terminado el interior porque tiene alguna cosilla que esta un poco chapucera por las prosas y el segundo paso es transformar el motor de z16xe a x16xe del corsa b gsi
    02 Mar, 18
    Ha este coche le anule la egr hace unos 30.000km con la chapa que venden en la opel.
    Esta chapa tapa el conducto que va de la egr a la admision y deja libre el que viene del escape para que pueda seguir bajando el piston, que a diferencia de las egr del x16xel y supongo que de mas egrs de esa epoca 1996/2000 el piston sale hacia fuera en lugar de meterse para dentro.
    Como la junta de la opel deja el piston libre la camara de la egr se llena de carbonilla y termina atascando de tal manera la egr que la hace casi irrecuperable. Aun teniendo la egr anulada el coche da fallo por detectar un voltaje incorrecto de la egr por lo que la mia termino rompiendo.
    Compre una egr reconstruida por 90€ y esta junta de ebay:
    https://www.ebay.es/itm/183080107139...m=183080107139
    Son 20 libras pero he de decir que funciona mucho mejor que la de la opel, deja libre el movimiento del piston pero al ser de unos 3cm de grosor puede ser ciega completamente por la parte que toca los dos conductos, de esta forma nunca llega gases a la egr y permite que funcione correctamente.
    No tengo fotos pero bueno del montaje pero no es algo complicado, va con dos tornillos torx y es sustituir una por otra.
    Lo dejo por aqui por si alguien con este mismo motor se plantea anularla para que sepa los inconvenientes de la junta que vende la opel.
    Bienvenido, aquí otro feliz propietario de un Vectra B.
    Donde encontraste el plástico cubre radiador del V6?
    Nunca vi ninguno en España con él puesto, y en su día en el club vectra b éramos muchos.
    02 Mar, 18
    Pues tengo 1, que es el puesto y medio que me lleve porque tenia uno de los plasticos rotos.
    Son 3 partes mas los soportes superiores del radiador que son diferentes porque lleva una pletina para enganchar dos tornillos y anclar el plastico central.
    Me costo el plastico completo y el otro a medias con dos pares de soportes 3€ en la torre.
    Si te fijas mi plastico central por la parte izq esta roto porque en la torre para sacar los radiadores van sin miramientos (logicamente jaja) asi que a ver si aparece otro.
    02 Mar, 18
    Dejo por aqui otra foto de esas cosas raras (Al menos para mi) que he ido encontrando, quizas alguno mas lo tenga, pero yo solo he visto el mio y otro mas.
    Se lo compre a un tio muy majete que me queria dar tambien unos intermitentes blancos pero la verdad que yo buscaba los negros y nunca fui a por ellos.
    Es un cajon que va anclado en el lado izquierdo del maletero, original GM, se sujeta mediante un gancho que va donde se pondria los pulpos y por dentro con esa rosca que se ve en la foto. Se adapta 100% a la forma del coche y la verdad que es bastante util con la tonteria.
Nombre: cajonmaletero.jpg
Visitas: 425
Tamaño: 26.2 KB
    Bonus - Espero que se vea las fotos.
    Aprovecho y dejo por aqui unas fotos que he rescatado.
    Esta es la unica forma de que quepa un paragolpes dentro de un vectra b 4p sin abatir los asientos
Nombre: parakadentro.jpg
Visitas: 419
Tamaño: 37.5 KB
    Detalle de los plafones led de la matricula.
Nombre: plafonmatricula.jpg
Visitas: 411
Tamaño: 60.7 KB
    Foto de la junta que comentaba antes para anular la egr.
Nombre: juntaegr.jpg
Visitas: 411
Tamaño: 27.7 KB
    Cambio de goma del asidero del copiloto.
    Esta goma no se porque al contrario de la del conductor esta en el 90% de los vectras rajadas. No tengo fotos de como ponerla pero se saca la goma dejando a la vista un plastico, este plastico en la parte de arriba tiene una grapa muy endeble que hay que doblar con cuidado para poder sacarlo, una vez fuera ponemos la goma en el plastico y se coloca de nuevo.
Nombre: gomaasidero.jpg
Visitas: 427
Tamaño: 53.8 KB
Nombre: gomaasidero2.jpg
Visitas: 421
Tamaño: 56.9 KB
    Tras cambiar el interior y poner el mixto que llevo ahora el interior de serie estuvo cerca de un mes anunciado gratis, basicamente el que viniera a buscarlos se llevaba todos los asientos, como nadie vino asi termino uno de ellos.
Nombre: sillaasiento.jpg
Visitas: 422
Tamaño: 29.1 KB
    Hace unos 5.000km se me ocurrio la maravillosa idea de que tenia que cambiarle la valvulina al coche, esta caja no tiene el tapon de vacio como otros coches por lo que hay que sacar el carter, hasta aqui todo bien, el problema fue que se partio un tornillo... Ese tornillo se consiguio sacar con paciencia, se compro un tornillo nuevo y volvio a partir en el mismo agujero!!!
    Lo intente sacar con un extractor, parecia facil, atraviesas el tornillo con una broquita metes el extractor y giras en el sentido contrario, es decir, aprietas para poder sacar el tornillo partido. Conclusion, termino con un tornillo partido junto con un extractor incrustado... La solucion final fue poner bien de pasta de juntas, apretar el resto de tornillos y a tirar millas, hasta el dia de hoy no hay ni una fuga de valvulina.
Nombre: tapacaja.jpg
Visitas: 422
Tamaño: 30.0 KB
    Última edición por Reco; 15-03-18 a las 16:47
    07 May, 13
    Planet Earth
    Buenas! Está genial que hayas decidido darle una segunda vida al Vectra B! Sin embargo hay muchas fotos que no se ven y esto normalmente hace que se pierda el interés por el hilo.
    Te sugiero que te pases por el apartado de pruebas para que puedas descubrir cual es el problema. Te dejo el enlace:
    https://www.clubgsispain.com/forumdisplay.php?f=59
    Un saludo y caña a ese Vectra!
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 18-01-19, 14:28
    Por KiLm3R en el foro VeCTRa
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 17-05-08, 02:41
    Por 0rlys en el foro VeCTRa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 17-01-07, 17:14
    Por NorieN en el foro VeCTRa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 06-07-06, 00:12
  5. Respuestas: 13
    Último mensaje: 29-05-04, 12:10
