Página 18 de 20 PrimerPrimer ... 81617181920 ÚltimoÚltimo
Resultados 171 al 180 de 195
Tema: Lo prometido es deuda: Opel Tigra de C20XE a C20LET
  1. #171
    Joder, qué pena que tengas que andar con estas historias por temas legales. Se está poniendo todo bastante complicado últimamente. A ver si vuelve a ir hacia delante el proyecto y no hacia atrás.
    La verdad que ese soporte da algo de miedito, principalmente porque no está bien fabricado. ¿Dónde lo compraste? Debería llevar soldadura por ambos lados, yo escribiría al vendedor con las fotos sólo para que vea lo que vende. Eso lo resueldas tú bien por ambas partes y se acabó el problema.
    Saludetes.
    07 May, 13
    Planet Earth
    Saludetes.
    Pues si, ya sabemos todos los que nos pasa en este país a los aficionados del motor...una pena la verdad.
    El soporte ha quedado reforzado, pero estaba tan retorcido que fue imposible devolverlo a su estado original, así que, va uno nuevo próximamente.
    Seguimos actualizando! Una vez colocado el XE en el vano empezamos a atacar el conjunto chasis.
    Limpieza y presentación y retaladrado a 4x100 de los frenos de 288mm, precedentes de un Opel Vectra B.
Nombre: DSC_0494.jpg
Visitas: 403
Tamaño: 92.7 KB
Nombre: DSC_0490.jpg
Visitas: 397
Tamaño: 87.2 KB
    Hubo que comprar unos centradores para que el agujero central del disco asiente bien en el buje. Medida exterior: 70.1Mmm. Medida interior: 56.6mm
    Como son centradores de llanta, tuve que modificarlos quitándoles material para que encajara bien.
Nombre: DSC_0469.jpg
Visitas: 401
Tamaño: 85.3 KB
ID: 57515Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0471.jpg
Visitas: 369
Tamaño: 89.9 KB
    El montaje plug&play. Las pinzas encajan perfectamente en la mangueta del Tigra.
    Última edición por Gato Lopez; 28-02-18 a las 02:38
  3. #173
    17 May, 05
    Cita Iniciado por Gato_Lopez Ver mensaje
    Pues por circunstancias legales he decidido devolver el C20XE al Tigra y extirparle el C20LET. Obviamente no es lo que quiero, pero es lo que hay. No se si será definitivo o un mero trámite para legalizarlo. E
    En 2007 ya me dijeron que de ninguna manera se podía homologar
    Tuve que conformarme con el C20XE... que con el tiempo te vas a dar cuenta de que es un motor más coherente para el Tigra y que vas a disfrutar mucho mas.
    Puedes seguir lo q dicta la coherencia o lo q dicta el corazón. Ja ja ja ja ja
  5. #175
    07 May, 13
    Planet Earth
    Cita Iniciado por nesta Ver mensaje
    si, por lo que me dijeron cuando indagué, el principal problema (aparte de una relacion peso/potencia desequilibrada) es la caja de cambio. La F28 es originalmente 4x4. El motor tiene que ir con su caja, no puedes hacer 4x4 el Tigra sin cortar el chasis, no puedes transformar la F28 a delantera, así que no puedes montar la F28 en el Tigra y por ende no puedes montar el motor que corresponde a dicha caja. Ahora no se como está ese tema. Se sabe que se ha conseguido sacar adelante Astra F C20LET.
    No obstante, te doy la razón en cuanto al C20XE. Es una mecánica mucho más acorde para ese chásis. Sólo le falta un toque de EDS para que quede en su punto.
    Obvio! Cuando corazón y cerebro no se ponen de acuerdo surge el dilema y te compras un Astra F jajajaja
    Lo que me fastidia de no montar el C20LET no es tanto la sensación asalvajada que te daba como la certeza de que ese vehículo era un bicho raro.
  6. #176
    07 May, 13
    Planet Earth
    Actualizamos!
    Turno de los frenos traseros. Conversión a disco a partir de un puente de Astra F Gsi. Desmontaje y dosis de cepillo de puas y trapo para dejarlo todo decente.
Nombre: DSC_0363.jpg
Visitas: 392
Tamaño: 68.8 KB
ID: 57590Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20160302-WA0026.jpg
Visitas: 401
Tamaño: 67.8 KB
ID: 57589Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20160302-WA0028.jpg
Visitas: 426
Tamaño: 90.7 KB
ID: 57588Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0481.jpg
Visitas: 417
Tamaño: 83.8 KB
ID: 57582Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0483.jpg
Visitas: 416
Tamaño: 98.6 KB
ID: 57583Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0486.jpg
Visitas: 431
Tamaño: 89.5 KB
ID: 57584Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0488.jpg
Visitas: 415
Tamaño: 102.7 KB
Nombre: DSC_0574.jpg
Visitas: 443
Tamaño: 101.4 KB
ID: 57591Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20170530-WA0022.jpg
Visitas: 424
Tamaño: 78.9 KB
ID: 57592Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20170626-WA0020.jpg
Visitas: 413
Tamaño: 79.0 KB
    Aproveché que tenía que soldar las placas nuevas para hacerle un pelín de altura extra.
    El cable de freno va el de Astra F. Hay que hacer una pieza especial para el tensor ya que el Tigra de Origen solo sale un cable desde la palanca del freno de mano hasta el puente, donde se divide uno para cada rueda. En el Astra F sale un cable para cada rueda desde el mismo tensor.
Nombre: IMG-20171030-WA0020.jpg
Visitas: 419
Tamaño: 121.7 KB
ID: 57608Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20171030-WA0018.jpg
Visitas: 410
Tamaño: 90.5 KB
ID: 57606Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20171030-WA0021.jpg
Visitas: 383
Tamaño: 77.1 KB
    Para ajustar el freno de mano me volví un poco loco hasta que no me explicaron como va, pues no conseguía tensar el freno. El procedimiento es sencillo, con la palanca del freno de mano bajada, hay que colar un destornillador plano por un agujero en el buje hasta llegar a la tuerca con forma de estrella que aparece en la foto. hay que ir girandola hasta que notemos que las zapatas se han abierto hasta dar un poco de resistencia. Aflojas un poco para que no roce y listo. Acabas de ajustar con el tensor de debajo del coche.
Nombre: IMG-20171009-WA0044.jpg
Visitas: 395
Tamaño: 51.3 KB
    Conseguí lo que hacia tiempo venía buscando: Unos Bilstein B14 de cuerpo roscado. Una Limpiadita también le vino bien.
Nombre: IMG-20170201-WA0006.jpg
Visitas: 442
Tamaño: 105.4 KB
ID: 57587Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20170205-WA0036.jpg
Visitas: 396
Tamaño: 68.4 KB
ID: 57586Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20170522-WA0021.jpg
Visitas: 421
Tamaño: 94.2 KB
Nombre: DSC_0474.jpg
Visitas: 326
Tamaño: 85.8 KB
    Última edición por Gato Lopez; 28-02-18 a las 04:58
  7. #177
    07 May, 13
    Planet Earth
    Red face
    El alternador era del pleistoceno, así que me decidí a adaptar uno moderno de 100Ah. Tuve que cambiar la polea ya que traía una poli-V, pero cosas de la vida, encajó perfectamente.
Nombre: IMG_20150722_191540.jpg
Visitas: 417
Tamaño: 118.3 KB
ID: 57595Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20150726_185120.jpg
Visitas: 398
Tamaño: 115.5 KB
    Tambien hubo que extender el soporte original porque al ser el nuevo alternador un poco mas ancho varía la posición para tensar la correa. Añadido también otro soporte para el tornillo trasero, unido al colector de admisión.
Nombre: IMAG0234.jpg
Visitas: 391
Tamaño: 90.7 KB
ID: 57598Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0222.jpg
Visitas: 397
Tamaño: 45.2 KB
ID: 57599Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0243.jpg
Visitas: 406
Tamaño: 81.4 KB
ID: 57596Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0244.jpg
Visitas: 436
Tamaño: 111.3 KB
    Una cosita que tenia guardada para cuando llegue el momento tengo planes para ese alerón que lo harán destacar. Ambas piezas son Irmscher, el añadido de la defensa no se si montarlo, tengo dilema.
Nombre: IMAG0205.jpg
Visitas: 449
Tamaño: 81.4 KB
ID: 57601Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0201.jpg
Visitas: 416
Tamaño: 72.6 KB
    Siempre me había quejado de que este motor no tiraba mucho. Pues encontré al culpable:
Nombre: IMG-20171227-WA0008.jpg
Visitas: 428
Tamaño: 97.3 KB
ID: 57604Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20171229-WA0030.jpg
Visitas: 441
Tamaño: 71.7 KB
    No marcó nunca ningún fallo de caudalímetro, pero ahí estaba le problema. Curioso como el que me llegó trae un tornillo para regular el CO2. Seguramente procede de un 20XE sin catalizar.
  8. #178
    Bueno Jorge, me alegro que al menos salga el tema hacia algún lado. Ese caudalímetro es altamente probable que provenga de Kadett/Vectra sin catalizar.
    Las F28 sí se pueden convertir fácilmente a delantera, hay kits para ello de tapa+retén. Creo que medio foro los lleva xD.
    La verdad es que está feo el tema de hacer nada al coche, yo es uno de los motivos por los que descarté tirar el swap de V6 adelante, aparte de acelerar un poco un proyecto que ya de por sí es lento...
  9. #179
    Muy buen trabajo los frenos traseros la verdad.
    Supongo q la cosa de no poder convertir la f28 en delantera es más por tema legal q no por complejidad mecánica
  10. #180
    Al poner el puente trasero de vectra al ascona de k, descubrí que el freno de mano del vectra llega un solo cable al soporte de la palanca del freno de mano, así nos evitaríamos poner la pieza esa, que yo también la llevo en el corsa. Aunque también hay que alargar un poco el soporte para tener más recorrido.
