Página 81 de 106 PrimerPrimer ... 3171798081828391 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 801 al 810 de 1054
  1. #801
    macho eres un crack!!!!!!
    De momento no es para tanto, medir y apretar lo puede hacer cualquiera. Lo jodido va a ser sacarle partido al motor, miedo me da.
    Cita Iniciado por Qmack1.6S Ver mensaje
    Y yo pensando que sabia algo impresionante cicli la cantidad de detalle y calculos
    Bueno, tampoco es que tú te quedes corto, no eres manco. Lo que pasa que llevas tiempo con los coches equivocados
    Cita Iniciado por Bixo Ver mensaje
    Yo no me he enterado de nada, pero mola.
    Jajaja, eres el puto amo tío.
    Alternamos tareas, porque se cansa uno de todo y sino Txema se me descoloca xD
    Dos podres que tenía en las esquinas del portón ya están listos. Me ha costado sudores conformar bien la chapa, sin más medios que el martillo y el tornillo de banco, pero el resultado final se podría tratar de digno, jaja. Por detrás he abierto unos agujeros con la la corona para intentar sanear la raíz de la soldadura y dar Dinitrol.
    Nombre:  CameraZOOM-20160101174202723.jpg
Visitas: 1213
Tamaño: 433.0 KB
    Nombre:  DSC_2857.JPG
Visitas: 1213
Tamaño: 292.8 KB
    Los bujes traseros ya tienen sus espárragos largos, un poco jaleo taladrarlos y cambiarlos con el rodamientos puesto...
    Nombre:  DSC_2881.JPG
Visitas: 1198
Tamaño: 273.5 KB
    Nombre:  DSC_2976.JPG
Visitas: 1158
Tamaño: 351.0 KB
    Les tocará pintura de nuevo, pero es lo de menos.
    Nombre:  DSC_2845.JPG
Visitas: 1184
Tamaño: 245.0 KB
    Ahora sí, ya roscan completas las tuercas.
    Nombre:  DSC_2844.JPG
Visitas: 1193
Tamaño: 233.3 KB
    He cubicado las cámaras, y están todas clavadas. Tampoco había motivo para que no fuera así. Echando números con la junta que llevo y el rebaje de culata y bloque, me sale una CR de 11,2:1. No está mal, tendré que usar la calculadora para ver en cuánto se queda la dinámica. Aunque quisiera adelantar un poco los árboles y ya se quedará compensada la CR.
    Nombre:  DSC_2871.JPG
Visitas: 1226
Tamaño: 267.5 KB
    Un poco de herramienta buena prestada, y ya se ha quedado la culata apretada. Lo curioso de los espárragos de ARP es que no van a grados, van a par. Con 4 escalones que terminas en unos 100 N·m, se da bastante fácil incluso en el giramotores. Recuerdo de cerrarlos otras veces con los tornillos originales y para dar los últimos grados tenía que estar el motor puesto en el coche o alguien que te ayudara con tiento en el giramotores.
    Nombre:  DSC_2879.JPG
Visitas: 1245
Tamaño: 333.2 KB
    Tapa del hall, que no usaré. Se puede ver el perfil "picudo" de los árboles, de hecho tuve que meter Dremel a la culata porque no giraban, a pesar de ser para taqué hidráulico.
    Nombre:  DSC_2883.JPG
Visitas: 1239
Tamaño: 286.7 KB
    Nombre:  DSC_2877.JPG
Visitas: 1202
Tamaño: 320.2 KB
    Nombre:  DSC_2885.JPG
Visitas: 1166
Tamaño: 299.8 KB
    Un problema con el que me encontré, que no es mayor problema, pero que no había leído que pasara... al poner la bomba de aceite de z20let/x20xev me interfiere la chapa trasera de distri con ella y no llega a asentar. Se me escapó ese tornillo sin poner y ahora tendré que sacar los rodillos de distri para recortarla, pero mal menor.
    Nombre:  DSC_2884.JPG
Visitas: 1153
Tamaño: 271.7 KB
    Saludetes.
    Si q sacan pico esos árboles si. Vaya diferencia xd.
    El problema de la bomba quizá suceda con una de las dos tapas? Quizá con la distribución moderna eso no suceda
  3. #803
    24 Oct, 03
    Huesca
    Yo diría que tengo de las dos tapas por si necesitas. Vaya pinta
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
  4. #804
    Eso es lo que me extrañaba, porque mi distri es moderna.
    Así a ojo mirando fotos, se ve que el conducto que va hacia la parte trasera del motor es mayor, como para dar paso a más caudal. Tocará sacar la chapa y quitarle la esquina que molesta.
    Saludetes.
    16 Feb, 13
    Mordor
    Que pintaza tiene todo de verdad...
    Sobre la chapa con la bomba, si descartamos que las distris modernas no pegan (la mia es moderna tambien), yo pienso que tendra que ser cosa de la bomba. Te adjunto foto de la mia como queda (x20xev).
Nombre: 20170907_184131.jpg
Visitas: 733
Tamaño: 88.9 KB
    Ahora que veo la foto mas en detalle, parece que debería tener el mismo problema que tienes (porque las bombas parecen iguales), pero mi chapa fue al sitio sin problemas
    Última edición por albert-corsa; 07-09-17 a las 18:18
  6. #806
    Perdon, no se xq di por hecho q tu distribucion era vieja. Me sonaba a eso, quiza xq alguna vez hablamos del famoso muelle de los rodillos.
    Cita Iniciado por albert-corsa Ver mensaje
Visitas: 733
Tamaño: 88.9 KB
    Segun tu entonces llevais la misma receta y a ti te ha ido perfecto al sitio....
  7. #807
    Al final fue sencillo, saqué la chapa y le corté un trozo con la radial. Tal cual, a mí al menos no me asentaba contra el bloque sin doblarse entera.
    Tenía pendiente darle el apriete al tornillo de la polea del cigüeñal, que es bastante complicado de dar por la cantidad de newtons que lleva. Tuve que hacer un útil para trabar la polea y aún así me dio batalla. Hay que estar muy fuertecito
    Nombre:  DSC_3303.JPG
Visitas: 1029
Tamaño: 278.3 KB
    Una vez calada la distribución, medí las alzadas de válvula en PMS probando a desfasar las poleas desde el máximo negativo (peor condición de escape) al máximo positivo (peor condición en admisión). El resultado no podía ser mejor, con la combinación de pistones y árboles que llevo nunca hay contacto aunque desfase al máximo.
    Nombre:  DSC_3385.JPG
Visitas: 1103
Tamaño: 380.7 KB
    Así que nada, motor ya cerrado por arriba.
    Nombre:  DSC_3386.JPG
Visitas: 1104
Tamaño: 339.0 KB
    Saludetes.
    Última edición por cicli; 22-10-17 a las 22:52
    Yo casi lo escucho sonar desde casa. Animo socio, dale duro
  9. #809
    Como has comprobado que no hay interferencia? Porque si es girando, nosotros lo giramos cientos de veces y no tocaba, sólo una vez arrancado se escuchaban las castañuelas.
  10. #810
    Fíjate en los comparadores Txema.
    Primero, taqués y muelles quitados y pistón arriba, medi el recorrido de válvula hasta tocar.
    Segundo, con árboles ya puestos y distribución calada y cigüeñal en PMS, medi el recorrido del plano superior del taqué mientras el árbol gira. Así copias exactamente el recorrido de la leva.
    Vuestro problema es que un taqué descargado no llega a copiar el perfil de leva. Por eso piensas que no hay problema y luego...
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
