Página 79 de 106 PrimerPrimer ... 2969777879808189 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 781 al 790 de 1054
  1. #781
    Un gran trabajo como siempre
  2. #782
    Bueno, motor fuera por primera vez. He marcado las zonas del túnel que tengo que forzar para hacerle buen hueco y luego volveré a meterlo de nuevo.
    Nombre:  DSC_2674.JPG
Visitas: 833
Tamaño: 321.1 KB
    Una curiosidad. Las cajas longitudinales necesitan un apoyo en la punta del primario porque en algunas marchas se queda casi sin apoyo interno. Por eso hay que usar un rodamiento insertado en el cigüeñal, lo curioso es que el 20xe nunca se montó en longitudinal y tiene el alojamiento para colocarlo.
    Nombre:  DSC_2673.JPG
Visitas: 825
Tamaño: 256.4 KB
    Al medir el desplazamiento del collarín hidráulico de la R25 se ve que avanza menos que el rodamiento de la F20. Así que hay que hacer un espaciador porque de otra manera no desembraga.
    Nombre:  DSC_2676.JPG
Visitas: 810
Tamaño: 351.0 KB
    El pu*etero viene con tornillos de estrella de 3 puntas, así que toca rasgar a Dremel y aflojar a destorgolpe.
    Nombre:  DSC_2675.JPG
Visitas: 790
Tamaño: 311.9 KB
    Ahí en medio hay que meter el espaciador. En cualquier caso esto me vale de prueba porque he pillado un collarín nuevo por cortesía de Corsita , no sería gracioso montar el coche y que perdiera.
    Nombre:  DSC_2677.JPG
Visitas: 821
Tamaño: 323.2 KB
    A la derecha el suplemento, no tiene mucho misterio más que unos pequeños resaltos de centraje. Ya que abría el Solid, me hice también el diseño de la rueda dentada para colocar el sensor hall de velocidad a la salida del cambio.
    Nombre:  nuevas piezas.jpg
Visitas: 800
Tamaño: 69.5 KB
    Aprovechando que tenía varias culatas para hacerle el bypass a la galería, me puse con la del Kadett, que tenía el latiguillo sin poner.
    Nombre:  photo_2017-07-15_13-59-36.jpg
Visitas: 1134
Tamaño: 94.3 KB
    Nombre:  DSC_2683.JPG
Visitas: 859
Tamaño: 318.2 KB
    Les puse también la boca de calefacción nueva a todas, que se suele corroer bastante.
    Nombre:  photo_2017-07-16_20-45-07.jpg
Visitas: 791
Tamaño: 74.4 KB
    Saludetes.
    Última edición por cicli; 24-07-17 a las 21:21
    24 Oct, 03
    Huesca
    Me encanta tu trabajo, no pares. Por cierto esas culatas que tornillos llevan yo de ti las marcaría para no liarla
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
  4. #784
    Lo que se aprende con este hombre.
    Enhorabuena.
  5. #785
    Cita Iniciado por Bixo Ver mensaje
    Toma nota, te lo dice un experto.
  6. #786
    07 Aug, 03
    Dado el nivel de preparación, no te planteas instalar un sistema de inyección electrónica Motec, Sybele, Sodemo?
    Te lo recomiendo!
  7. #787
    Cita Iniciado por Tigra-BCN Ver mensaje
    Te lo recomiendo!
    Sí, claro. No es que me lo plantee, es que no es viable manejarlo con una Motronic de origen.
    La unidad ya la tengo, es la que usé en mi antiguo Corsa xe, una Megasquirt II.
    Saludetes.
    07 Aug, 03
    Te garantízo que se nota, la inversión vale la pena. He conducído coches de rally con inyección Sybele y el ántes y el después es notorio.
  9. #789
    No te entiendo, ya digo que la unidad la tengo hace mucho y funcionando correctamente.
    ¿Qué quieres decir que se nota, esa marca en concreto? Una MS es una ecu programable como otra cualquiera y marcas aftermarket hay montón y muy bien re****das. DTA, Omex, Emerald... Lo que marca la diferencia es hacer bien los mapas, no la marca.
    07 Aug, 03
    Predeterminado [cicli] Kadett C City C20XE
    Yo conozco las que te he mencionado, ya que son las que se usan en rally.
    Són programables como bien díces, se nota más tirón arriba, va mas lleno. Hablo de motores con preparacion de biela-pistón-leva-culata.
    En el caso que montaras cámbio secuencial podrías programar el sistema Cut Off para no tener que levantar el pié del aceleradór para subír marchas.
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
    Último mensaje: 01-02-19, 20:42
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Último mensaje: 25-01-15, 13:06
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 28-04-08, 20:53
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 29-01-08, 21:56
