Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 41
Tema: conectar check control en 1.8se
  1. #21
    Si lo he hecho yo y soy daltónico...
    La diferencia en pare rojo-azul y azul-rojo es q el primero es predominante. Si ves el cable bien verás q hay más de un color q de otro
    Toma y yo!!
  2. #22
    Toma y yo!!
    Si no? Merecemos premio extra.
    El compañero de local se partía el ojal el hdp
  3. #23
    Somos unos héroes jajaj
  4. #24
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Hola a todos he comprado dos tomos de manual de taller de kadett en todas sus motorizaciones y salen todos los esquemas electricos de cada año aunque no encuentro el del check control ni entiendo nada si alguno los necesita le puedo enviar fotos o fotocopias y estan en español gracias por todas las respuestas.
    Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
  5. #25
    05 Feb, 06
    Lo primero identifica que check control tienes, puesto que en kadett se montaron 2 tipos diferentes en funcion del año.
    Y cuando lo tengas entonces es cuando puedes buscar el esquema en el manual, te aseguro que si que esta.
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Tengo el de conector azul
  7. #27
    05 Feb, 06
    Ahora mismo no recuerdo esos quienes los llevaban, pero con la poca informacion que das (no lo se, una foto, numero de pines, procedencia del check, los maximos datos para que te podamos ayudar) no se si vamos a llegar a nada. Si quieres montarlo vas a tener que poner mas de tu parte, creo yo.
    De todas las maneras, si tienes el tipico manual de taller de kadett (Guia de tasaciones, Julio 1991) en el tomo II tienes todos los esquemas. Por ejemplo, del tipo viejo del año 1989 lo tienes en la pag. 281 en medio (P25 y U5, del 537 al 563) o para modelos mas modernos tienes en los esquemas del 1991 en la pag. 295 en medio del esquema (K86, del 539 al 563).
    Ahora te toca investigar cual de los dos es el tuyo, y empezar a mirar que es cada cable. Como te dice Txema en cada cable te viene su seccion y el color, en la pagina 267 te dice cuales son los colores. Y por si acaso te ayuda te cuelgo una miniguia que igual te ayuda a interpretar esquemas aqui :interpret_esqu_opel.pdf
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Muchas gracias ahora lo entiendo mejor en la guia de tasaciones parece mas claro el esquema, pero creo que me he explicado mal, me referia a que corresponde cada cable que sale del check, se que van a los diferentes sensores, y que tengo que cablear desde cero pero no se a que corresponde cada uno, os pido disculpas si me explique mal, gracias.
    Aqui dejo unas fotos.Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170319_174127.jpg
Visitas: 326
Tamaño: 39.5 KB
ID: 56051Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170319_174059.jpg
Visitas: 297
Tamaño: 46.5 KB
ID: 56052Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170319_174038.jpg
Visitas: 318
Tamaño: 52.0 KB
  9. #29
    05 Feb, 06
Visitas: 326
Tamaño: 39.5 KB
Visitas: 297
Tamaño: 46.5 KB
Visitas: 318
Tamaño: 52.0 KB
    Para eso esta el esquemas y los colores de los cables del esquema. Miras el color que tiene tu cable y lo buscas en el esquema, eso te llevara a algun componente y buscandolo en la leyenda de abajo sabes que es. Y como comprenderas eso es un trabajo importante, por eso lo que tratamos de decirte es que aprendas a leer el esquema y asi tu mismo te generas tu "esquema" o "tabla" o resumen.
    Si aun no entiendes el concepto manda una foto del esquema y dime un color de cable y te hago ese como ejemplo para que aprendas.
    Última edición por eusko_astra; 19-03-17 a las 19:59
  10. #30
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Creo que lo tengo claro, y como bien dices tengo que esforzarme un poco para aprender, aunque con tus explicaciones y tu ayuda creo que lo tengo claro, si se presenta alguna duda te preguntare, muchas gracias por todo, pero el que no sabe es como el que no ve.Tratare de colgar los cables por colores y para que sirve cada uno por si le sirve a alguno gracias.
  1. Check Control
    Por antoñete en el foro AsTRa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 23-03-13, 22:11
  2. no me funciona el check control
    Por mb racing en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 03-06-08, 10:17
  3. Check Control
    Por jandro_kadett91 en el foro KaDeTT
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 25-03-08, 22:43
  4. Check control
    Por chuflas en el foro KaDeTT
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 12-12-05, 23:26
  5. mi check control no se ve
    Por chiko73 en el foro AsTRa
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 17-11-05, 00:15
