Página 3 de 8 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 76
Tema: Sistema de alimentación C20ne
  1. #21
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Cita Iniciado por coller Ver mensaje
    Mañana le echare un ojo a ver si lo localizo, si tienes una fotito por ahí, para aclararme cuélgala por favor
    He encontrado esta de todos los modelos distintos que hay
Nombre: PICT0005.JPG
Visitas: 279
Tamaño: 109.5 KB
    Igualmente habría que ver porque mejora, si es que también te mejora algo claro, a mi a sido bastante notorio la verdad.
    enviado desde mi i286
  2. #22
    29 Jul, 13
    Pues ahora que lo veo si que me suena de verla por ahi escondida, mañana que saldré a dar una vuelta pruebo a ver que pasa y os comento, tambien tengo que revisar el escape porque hoy me salía humillo del motor y no se si es que tiene fuga o aceite que cayo al tubo y se estaba evaporando.
  3. #23
    Pues dos años arrastrando un problema sin poder solucionarlo es mucho tiempo. Teniendo en cuenta los problemas anteriores con las distribuciones yo lo primero comprobaría que está bien calada...
  4. #24
    03 Mar, 07
    Guadalajara
Visitas: 279
Tamaño: 109.5 KB
    Fatan los pastillas A/B de los V6 jjeje (tenia que dicirlo XD)
    Volviendo al post, parece obvio pero?? le hiciste el autodiagnostico a ver si daba algún fallo antes de ir probando a ver que podría ser??
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
  5. #25
    29 Jul, 13
    Predeterminado Sistema de alimentación C20ne
    Puffff lo de comprobar el calado ya se me va de conocimientos, hay alguna manera de hacerlo fácil???
    Y sobre lo de la diagnosis, la hice hace tiempo y me daba error de la sonda lambda y el sensor del cigüeñal. El sensor se lo he cambiado 3 veces y la sonda lambda no l he cambiado porque quiero probar una antes de gastarme 90€
    Última edición por coller; 12-11-16 a las 12:22
  6. #26
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Cita Iniciado por Raul_V6 Ver mensaje
    Falta si, pero como los NE no la traían ni me preocupe en comentarlo jejejeje para no liarle mas
  7. #27
    Tendrías que desmontar la polea del cigüeñal, que son 4 tornillos, para poder observar la marca del piñon y comprobar que está alineada con la marca del bloque, y desmontar la carcasa de la distribución para comprobar que la marca de la polea del arbol coincide. Antes de seguir gastando el dinero y dando palos de ciego, hay que empezar por lo básico.
  8. #28
    07 May, 16
    Coller, guías Ceac de reparación y mantenimiento Opel Vectra ediciones ceac.
    Muchas cosas son comunes con el Calibra y está en español.
    Prueba y empieza por lo que te dice Kike, no te líes a cambiar piezas, a veces puedes solucionar el problema sin gastarte dinero.
    Enviado desde mi H30-U10 mediante Tapatalk
  9. #29
    29 Jul, 13
    Vale, a ver si hoy puedo ir y probar lo de la pastilla esa que me dijisteis, y lo de la distribución tendré que dejarlo para la semana próxima que libro para tener mas tiempo. Muchas gracias por la info. A ver si lo soluciono de una vez
  10. #30
    22 Jun, 14
    Mira q el manguito de la admision no estw rajado, el q va del caudalimetro a la mariposa.
    Enviado desde mi SM-J710F mediante Tapatalk
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-11-13, 01:58
  2. Alimentación electrica bomba gasolina.
    Por Delmir en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 19-08-13, 20:42
  3. En el sistema de alimentacion entra aire
    Por APILI en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 23-03-13, 21:56
  4. No encuentro el tubo de alimentacion de gasofa
    Por Angulo en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 18-03-07, 17:07
  5. ¿Que es esto? (circuito alimentacion)
    Por Tiefer en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 24-08-04, 22:28
