Página 66 de 106 PrimerPrimer ... 1656646566676876 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 651 al 660 de 1054
  1. #651
    En Bixo q tiene prisa. Dale una alegría Cicli q el chaval bien la merece. Aunque cierto es q el invierno es muy largo por la zona norte.
    No hay más q ver los proyectos de estos alemanes, suecos etc
  2. #652
    08 Jun, 08
    Que hay de los avances domingueros?que sé que estuviste liado...
  3. #653
    Pues seguimos. Con este boomerang reforzado y los casquillos soldados al puentes se acaba la adaptación de las barras Watt al puente. En su momento tocará soldar el nuevo soporte a la carrocería, pero eso ya para cuando me haga el asapollos y le pueda dar la vuelta.
    Nombre:  DSC_0606.JPG
Visitas: 670
Tamaño: 283.9 KB
    Nombre:  DSC_0724.JPG
Visitas: 635
Tamaño: 257.0 KB
    Soportes de cambio originales fuera, sin miedo, que va a hacer falta espacio xD
    Nombre:  DSC_0609.JPG
Visitas: 684
Tamaño: 219.1 KB
    Uno el mostrenco de la R25 al bloque y para dentro.
    Nombre:  DSC_0611.JPG
Visitas: 658
Tamaño: 282.3 KB
    En principio no da mayor problema, y la entrada al túnel en sencilla, pensé que iba a ser bastante peor.
    Nombre:  DSC_0735.JPG
Visitas: 651
Tamaño: 267.2 KB
    Nombre:  DSC_0736.JPG
Visitas: 683
Tamaño: 260.5 KB
    Lateralmente, queda un mundo hasta el frente del coche, ahí entra un motor bien largo sin problemas.
    Nombre:  DSC_0737.JPG
Visitas: 643
Tamaño: 266.9 KB
    Por debajo la cosa se complica un poco, pero nada que no se solucione gateando la chapa unos milímetros para ganar algo de holgura. Al menos, tal cual, ya entra.
    Nombre:  DSC_0732.JPG
Visitas: 602
Tamaño: 265.5 KB
    El enchufe del sensor de marcha atrás... bueno, ya se me ocurrirá cómo enchufarlo, jajaja.
    Nombre:  DSC_0734.JPG
Visitas: 682
Tamaño: 246.2 KB
    Entre cárter y cuna tengo unos cuantos mm de holgura, yo creo que adecuados. Como realmente el motor va a quedar en la posición que mejor me convenga...
    Nombre:  DSC_0740.JPG
Visitas: 670
Tamaño: 229.6 KB
    Una emboscada buena está en la parte de escape. No hay por donde sacar los colectores porque queda la columna de dirección en medio. Hay gente que corta el ala del cárter por ese lado, quizás sea la única opción. Cuando ponga el servo para ver el espacio real decidiré por dónde tiro.
    Nombre:  DSC_0744.JPG
Visitas: 716
Tamaño: 270.0 KB
    El motor se me queda picando un poco hacia arriba, pero viendo la posición del cambio y del cárter, va a tener que quedarse así con poca variación. Culata presentada para ver si aparecen interferencias.
    Nombre:  DSC_0746.JPG
Visitas: 697
Tamaño: 258.1 KB
    En la trasera se que queda la zona del Hall bastante cercana al cortafuegos, pero hay mucho margen para cortar y hacerle un rebaje a ese ala de la carrocería de manera sencilla.
    Nombre:  DSC_0745.JPG
Visitas: 696
Tamaño: 271.1 KB
    Nombre:  DSC_0747.JPG
Visitas: 667
Tamaño: 233.4 KB
    El próximo día empezaré a diseñar los nuevos soportes de motor.
    Saludetes.
    Vaya, quitando escape y distribuidor no se ve mal del todo en cuanto a espacio. Eso sí, lo q va justo de sitio menuda película vas a tener q montar.
    El soporte para las barras traseras ha quedado perfecto
  5. #655
    Que gran curro.
    Si no hay enchufe acodado para el sensor de la marcha atrás, haces un agujero de corona frente por frente y le pones un pasamuros de goma suficientemente para enchufarlo desde dentro del coche.
  6. #656
    Para el escape se me ocurre una solucion, yo tenia un renault 6 y la salida iba por el paso de rueda del conductor y despues ya iba al suelo, no se si tendras ahi espacio para el.
    Dale duro que pinta bien!!!
  7. #657
    08 Jun, 08
    Que gran curro.
    Tuve el mismo problema en manta, y ese conector se puede minimizar muchísimo. ..
  8. #658
    Pues más fácil aún y menos intrusivo.
  9. #659
    Que prieta queda la caja en ese tunel, jajajaja Creo que no te sirve ningún soporte original de caja de omega o senator, cortando los soportes de serie, creo que lo más idoneo sería silentblosck más altos y soporte artesano, con unos 5mm de grosor vas sobrado. La verdad es que en los modelos más altos de gama de opel de la época, se lo curraron más, tienen 3 puntos de amarre para diferentes longitudes de caja, te permite toquitear más sin tanta quebradura de cabeza.
    Aunque lo más jodido que veo, es el colector de escape, has mirado que hay por el mercado?
  10. #660
    Cita Iniciado por Letscona Ver mensaje
    Ya llegará el momento, y si acaso como dice Uzi enchufarlo desde dentro del coche, jijiji.
    Me gustaría adaptar algo de serie, quiero que las reformas parezcan hechas todas con material original o que se parezca al original. Estoy dando vueltas a ver si consigo uno de esos soportes de Omega.
    El colector lo tengo que hacer artesanal, es lo que toca. En su día me hice unos números de diámetros y longitudes, pero ya se verá si son viables con ese espacio que hay.
    Un poco de movimiento esta semana. Conseguí un juego completo de cerraduras con una sola llave, a precio de oro como no... , para olvidarme de las 3 llaves que traía el coche.
    Nombre:  DSC_0758.JPG
Visitas: 527
Tamaño: 436.7 KB
    Tapé todos los taladros y ranuras de las defensas donde se anclan los tacos de goma de serie. Luego las llevaré a chorro y pintura porque van a ir en negro.
    Nombre:  DSC_0838.JPG
Visitas: 542
Tamaño: 270.3 KB
    Nombre:  DSC_0840.JPG
Visitas: 610
Tamaño: 251.4 KB
    Nombre:  DSC_0841.JPG
Visitas: 549
Tamaño: 261.6 KB
    Moqueta negra que conseguí también. La dorada original es eso... original xD, pero no me termina de convencer.
    Nombre:  DSC_0896.JPG
Visitas: 576
Tamaño: 287.9 KB
    Soportes de motor delanteros hechos. Primero hice un proto en cartón, que no me terminaba de convencer
    Nombre:  DSC_0902.JPG
Visitas: 535
Tamaño: 290.4 KB
    Nombre:  DSC_0906.JPG
Visitas: 531
Tamaño: 297.2 KB
    Nombre:  DSC_0913.JPG
Visitas: 543
Tamaño: 301.3 KB
    Nombre:  DSC_1004.JPG
Visitas: 497
Tamaño: 293.1 KB
    No da imagen de original, así que decidí modificarlos un poco y hacerlos planos por arriba.
    Nombre:  DSC_1021.JPG
Visitas: 538
Tamaño: 318.5 KB
    Nombre:  DSC_1025.JPG
Visitas: 567
Tamaño: 307.3 KB
    Nombre:  DSC_1026.JPG
Visitas: 532
Tamaño: 317.7 KB
    El que va encima de la cremallera no es simétrico, por un lado está más alto para poder meter el cardan de la columna.
    Nombre:  DSC_1027.JPG
Visitas: 538
Tamaño: 312.5 KB
    Saludetes.
    Última edición por cicli; 21-11-16 a las 01:34
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
    Último mensaje: 01-02-19, 20:42
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Último mensaje: 25-01-15, 13:06
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 28-04-08, 20:53
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 29-01-08, 21:56
